- 1862
- 80
- 2007-3-2
宋忠喜,王新晶,刘作 (济南锅炉集团有限公司,山东 济南250023) ??摘 要:由于掺烧煤气会对循环流化床锅炉产生一定的影响,掺烧煤气的循环流化床锅炉在整体的设计中应当考虑并予以消除。
关键词:循环流化床锅炉 掺烧 煤气设计?
1前言
作为副产品产生的高炉、焦炉煤气因其CO、N2含量不符合城市燃气标准,热值低,从充分利用能源和保护环境的要求出发,适于直接在锅炉中掺烧。循环流化床锅炉以其环保、高效和燃料适应性好受到欢迎,并得到广泛应用。循环流化床锅炉掺烧煤气是能源利用和环境保护很好的结合方式。这种混燃锅炉采用循环流化床燃烧方式,煤种适应性好,燃烧效率可达98%,尤其可燃用含硫较高的燃料,通过向炉内添加石灰石,能显著降低SO2和NOX的排放,降低硫对设备的腐蚀和烟气对环境的污染。
以一台50t/h新型循环流化床混燃锅炉为例,讨论掺烧高炉、焦炉煤气,对按纯燃煤设计的锅炉产生的影响,以及在锅炉设计中采取的有针对性的措施。该锅炉的一种自然循环的水管锅炉,采用由蜗壳式旋风分离器组成的循环燃烧系统,炉膛为膜式水冷壁结构,过热器分高、低两级过热器,中间设喷水减温器。尾部设一组蒸发器、二级省煤器和一、二次风预热器。其主要参数如表1。??
2掺烧煤气对纯燃煤循环流化床锅炉的影响
纯燃煤循环流化床锅炉如果不改变结构,掺烧煤气会有下列影响:
炉膛稀相区传热系数降低。掺烧煤气引起炉膛稀相区的气流量增加,气体流速增大,固体颗粒浓度降低。从炉膛到受热面的传热系数受床料影响十分强烈,在相同颗粒条件下,炉膛与受热面之间的传热系数随气流中固体颗粒浓度呈直线关系变化。有研究人员在总结大量的试验数据并进行了理论分析后认为,传热系数和截面平均颗粒浓度的0.5次方成正比,颗粒浓度越低,传热系数越小。混合煤气热值低,含有大量废气(N2%>40%),也会降低炉膛稀相区传热系数。??
炉膛稀相区传热系数低,烟焓高,烟气量大,过量的热量带到尾部,尾部受热面吸热量增加,蒸气温度升高,省煤器沸腾度超标,工作条件恶化,使用寿命缩短。锅炉排烟温度升高,热效率降低。
旋风分离器分离效率降低,脱硫效率降低,尾部受热面磨损严重。炉膛中掺烧煤气,则进入旋风分离器的气流量增大,切向进口风速明显增加。进口气速过高,气流湍流度增加,颗粒反弹加剧,二次夹带严重,分离效率反而降低。同时,随着固体浓度减小,粉尘的凝聚与团聚性能下降,使得较小尘粒分散,不易捕集,大颗粒对小颗粒的携带作用减弱,从而使分离效率减弱。另外,进口气速过高,压力损失大大增加,能量损耗太大,加速对分离器本体的磨损,使运行寿命缩短。
加入炉膛中的石灰石颗粒被二次夹带,与大量的同粒径的颗粒一起进入尾部。脱硫剂损失,脱硫效率下降。同时,大量大粒径颗粒随高速烟气在尾部冲刷受热面,造成严重磨损。??
3措施
锅炉各受热面按掺烧最大设计量混煤气计算、布置。炉膛高于纯燃煤炉膛,弥补炉膛稀相区传热系数降低,保证蒸发受热面充足。选取中等烟速,消除因掺烧混合煤气废气量大、烟气速度高而带来的尾部受热面额外磨损。
采用蜗壳水冷旋风分离器。蜗壳进口结构复杂,但使气固混合物平滑进入分离器,减弱了气固混合物对筒体内气流撞击和干扰,因此,分离效率较高而阻力损失相对较小。该分离器工作范围比较大,在掺烧煤气和纯燃的情况下均能正常工作,分离效率高,切割粒径为50μm,能分离大多数石灰石,保证脱硫效率。同时,由于水冷受热面未计入受热面中,分离器弥补了一部分掺烧造成的受热面不足。
过热器减温手段采用喷水减温。减温幅度大,减温敏感,且减温水量大,两个减温器喷水量均为0~6t/h,可以更好地调控汽温。
在尾部竖井内布置一组自然循环的螺旋肋片管蒸发器,错列、逆流布置。由于布置在省煤器之前, 它一方面可保护省煤器,使省煤器内工作介质不沸腾,或在安全范围之内沸腾。另一方面对过热蒸汽汽温起到延滞调节作用。锅炉汽温超温时,进入蒸发器的热量也增多,蒸发器的蒸发量随之升高,炉内水冷蒸发量降低,这时给煤量也相应减少,受热面中烟气流速减小,传热系数变小,汽温时滞后变成正常。反之亦然,这是一个内部热量平衡调节过程。??
4结束语
由于采取了以上措施,煤气的掺烧范围为0~30%(热量含量)。燃煤时锅炉负荷调整范围为40~125%,但尾部受热面布置比例大,排烟温度略低于150℃。
掺烧煤气对循环流化床的影响主要是对旋风分离器分离效率的影响和受热面布置的影响。在设计中保证旋风分离器的分离效率,调整受热面的布置,可以实现混燃锅炉的良好运行。实践证明,采取这样的设计方案是可行的。目前已有类似结构的锅炉投入运行,并且锅炉的运行状况良好,取得很好的经济效益和社会效益。??
参考文献 1.岑可法,等.循环流化床锅炉理论设计与运行.北京:中国电力出版社,1998
2.孙甲成,等.浅谈蒸发器〔J〕.节能与环保,2002,(5):42-43 |
