查看: 1705|回复: 0
中小型燃气锅炉的前景分析资料
发表于 2007-9-4 11:42:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
作者:佚名    文章来源:不详    点击数: 33652    更新时间:2006-8-25
随着社会的进步、科技的发展以及人民生活水平的不断提高,城市居民对生活条件,和生活环境的要求也日益提高。人们不但需要有温暖舒适的生活空间,同时也对采暖用的燃煤锅炉污染环境而深恶痛绝。如何解决其中的矛盾已经作为一项重要议题摆在了人们面前。为改善生存环境、降低城市污染,大连市**及时下达了关于限期拆除市内中小型燃煤锅炉的通知。
大连是一个新型开放性旅游城市,素以环境优美、空气清新、市容整洁而享誉海内外。近几年,随着城市管理意识的不断加强,更加大了对城市治理改造的步伐,许多具有严重污染性的工厂纷纷停产或迁往郊外。伴随城市空气日益清新的同时,各种燃煤锅炉对城市的污染却显得更加突出。据统计,我市小型燃煤锅炉对空气的污染已占城市空气污染总指标的60%以上,存在的问题已经相当严重,大连市**于1998年底发出通知,要求大连市环保局对我市现存的4000余台1T/h以下燃煤锅炉进行限期拆除,取得很好的环境治理效果。2000年限期拆除市内部分2T/h以下燃煤锅炉。2001年2月8日又下发了市内250台4T/h以下燃煤锅炉的拆除通知。经过大连市**的不断努力,我市的空气指标和市容环境又得到了进一步改善。
这些准备拆除的燃煤锅炉基本上是用于居民采暖及办公室、某些特殊娱乐场所的供暖和供汽,拆除这部分锅炉以后必须考虑解决其用户的采暖和供汽问题。除了加大热电等集中供暖系统的供应能力外,主要是由低污染的燃气、燃油锅炉来替代燃煤锅炉。
我市许多燃煤锅炉都是很早巳前建的,使用的时间较长,在使用效果及经济性方面已存在很多问题。而且随着采暖区域居民人口的不断增加,锅炉的热负荷已显得严重不足,使得很多居民住户的室温达不到采暖要求,给居民生活带来不便。燃煤锅炉一般造价较高、结构复杂、热效率低、工作速度慢,操作强度大,需要很大的储煤和存灰场地,并需要对煤料进行粉碎、养护、防止自燃等许多复杂程序。随着燃气事业的普及与发展,有些燃煤锅炉改造成烧燃气的锅炉,虽然各方面效果比燃煤锅炉有所改善,但其明显带有很多先天不足,从燃烧器的安装到炉膛、对流管束的布置以及排烟系统都要迁就原燃煤锅炉,使其总体效果远不如专业设计的燃气锅炉。
从锅炉运行使用的经济性分析来看,一般使用五年以上的中小型燃煤锅炉已经不具备改烧燃气的价值。我国许多城市在几年前就已经开始控制中小型燃煤锅炉的建造,被列入拆除范围内的锅炉基本上都是使用年限较长或者是炉型已经淘汰的产品。通过对锅炉的热效率进行检测和剩余使用寿命进行评估,与新上燃气锅炉的经济性进行对比可以看出,简单地通过更换燃烧器的方式来改成烧燃气的锅炉的方法已经是不可取的了.
我们通常用锅炉热效率、成本及可靠性来反映锅炉的技术经济指标。热效率高、成本低、可靠性好是优质锅炉必须具备的条件。
燃气锅炉不但使用效果好,而且彻底解决了燃煤锅炉的高污染问题,是燃煤锅炉的理想替代产品。燃油锅炉的热效率虽然也较高,但其排烟对大气的污染也远大于燃气锅炉,而且燃油锅炉同样存在着油料运输和储存的相关问题,使其失去了长远发展的优势。
燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有非常明显的优越性:
(一)、由于燃气中的灰分、含硫量和含氮量均比煤中的含量低,燃烧后产生的烟气中粉尘量极少,排放出的烟气比较容易达到国家对燃烧设备所要求的标准。使用燃气锅炉可以大大减轻对环境的污染。
(二)、燃气锅炉的炉膛容积热强度较高;由于烟气污染小,对流管束不受腐蚀和结渣,传热效果好,燃气燃烧产生大量三原子气体(二氧化碳、水蒸气等)的辐射能力较强,而且排烟温度低,使其热效率明显提高。
(三)、在节约锅炉设备投资方面;
1、燃气锅炉可选用较高的炉膛热负荷,从而缩小炉膛体积。因不存在受热面污染、结渣、磨损等问题,可选用较高的烟速,减小对流受热面的尺寸。通过合理布置对流管束,使燃气锅炉较同容量燃煤锅炉结构紧凑、尺寸小、重量轻,设备投资明显减少;
2、燃气锅炉不需要配置吹灰器、除尘器、出渣设备和燃料烘干器等附属设备;
3、燃气锅炉使用管道输送的燃气为燃料,无需燃料储存设备。在供给燃烧前也无需燃料加工制备设备,使系统大为简化;
4、由于无需燃料储存,节省运输费用、场地及劳动力。
(四)、在运行、调节及降低供热成本方面;
1、燃气锅炉的供热负荷适应性强,在系统内调节灵活。
2、系统启动快,减少预备工作带来的各种消耗。
3、由于附属设备少,又无燃料制备系统,因而用电量较燃煤锅炉要低。
4、不需要加热燃料及燃料烘干所用的蒸汽,蒸汽消耗较少。
5、燃气内杂质较少,锅炉不会发生高、低温受热面的腐蚀,也不存在结渣的问题,锅炉的连续运行周期长。
6、燃气计量简单准确,便于燃气供应量的调节。
(五)、在减少设备维修、保养方面;
1、燃气锅炉燃烧系统设备简单,因而需要维修保养的项目少。
2、由于不存在结渣及高低温受热面腐蚀,因而不需要由此而更换受热面的管件及空气预热器的元件。
根据以上叙述不难看出:燃气锅炉必将以绝对优势把燃煤锅炉赶下历史的舞台。但丛国内外燃气锅炉的具体使用情况来看,还存在一定的问题,必须引起我们高度重视。其中最重要的就是燃气锅炉的防爆问题。
燃气是一种易燃、易爆、有毒性气体,它没有颜色,虽有一定的气味却难以凭嗅觉及时发现。如果燃气漏入停运的炉膛或空气中会引起爆炸。所以燃气管路必须严格捡漏,炉膛内要有必要的联锁保护控制系统,锅炉房要有燃气泄漏监测报警装置和通风设备,采用防爆电器。锅炉应有严格的启动顺序控制系统,燃气锅炉在点火之前必须仔细吹扫炉膛和烟道,排除炉内可能积存的可燃气体。锅炉燃烧器必须安装熄火安全保护装置,一但出现熄火现象,二次点火前也必须进行吹扫并按正常点火程序进行。另外,燃气采用管道输送,无备用燃料,一旦发生燃气管道破裂等问题或燃气压力过低,便会造成停炉事故。随着燃气锅炉的广泛应用和技术设备的日益完善,事故隐患正在逐渐降低,各种安全保护手段已能保证燃气锅炉的运行非常可靠。
燃气锅炉在我国作为一种新生事物正在蓬勃发展,并已显示出极其广阔的发展前景,它将使我们的环境更优美、空气更新鲜、生活更美好。
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.215713 second(s), 23 queries .
