查看: 4718|回复: 12
[已解决] 下列工况条件是否适合于选用袋式除尘器
发表于 2007-9-3 09:46:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水煤浆锅炉的咽气,温度150-180℃,粉尘含量较大,主要是湿度较大,水蒸气含量高于一般燃煤锅炉的咽气,是否适合于用袋式除尘器?请教了。先谢谢。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-2-25 11:12 编辑 ]
发表于 2007-9-4 06:00:42 |Error| 显示全部楼层
个人认为:只是温度高是可以选用高温滤料进行解决,但温度大就无法克服了,所以,认为袋收尘不适用。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-9-4 09:00:37 |Error| 显示全部楼层
温度150-180℃的水蒸气问题不大
做好保温,滤袋的也能用
前面再加一级除尘更好一些
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-9-4 09:26:52 |Error| 显示全部楼层
粉尘大最好加一级除尘,湿度大应控制好进袋除的烟气温度,作好保温和漏风,滤袋选防结露的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-9-4 21:34:00 |Error| 显示全部楼层
用电除尘器吧,工艺也是成熟的,袋式的话湿度会有影响
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-9-5 08:59:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位回复。
    经过计算,水煤浆锅炉的烟气中水蒸汽的体积含量是8.8867%,而直接燃用煤粉产生的烟气中水蒸汽的体积含量是5.7841%,(同等煤成分,过量空气系数同为1.8),它们的相对湿度分别为70.3%和69%,看起来差异并不大,而我们知道电站锅炉(燃用煤粉)一直使用布袋除尘,所以,我们想在小吨位(2、4、6t/h)的水煤浆锅炉使用布袋除尘(电除尘体积太大了),但是最担心的就是湿度影响使用和维护,怎么办?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-9-5 18:08:23 |Error| 显示全部楼层
温度不是问题 ,湿度大可以选用拒水防油的率袋,可以使用带除尘.要不加冷却器
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-11-29 22:53:55 |Error| 显示全部楼层
选过滤放水的就可以了!
选过滤放水的就可以了!只要过滤布袋选择放水的就可以了,现在市场上很多,也很成熟!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-11-29 22:56:13 |Error| 显示全部楼层
你是那里的,我们可以负责帮你做设计制作!
你是那里的,我们可以负责帮你做设计制作!电话13786266420 QQ :307908179
发表于 2007-11-30 21:02:58 |Error| 显示全部楼层
基本同意3楼的意见。另外清灰方式考虑一下,安装声波清灰器。
发表于 2007-12-1 09:19:05 |Error| 显示全部楼层
精彩,各有千秋,只是方法太散了一点,集中在一块就好
发表于 2007-12-28 15:14:50 |Error| 显示全部楼层
8搂的大虾请问那里有放水的滤袋??可以放水的滤袋??还很成熟?????????、
发表于 2007-12-28 19:46:52 |Error| 显示全部楼层
小吨位,10吨以下的,做袋式的投资大了,用水膜除尘器就可搞定了。水煤浆锅炉温度和湿度都较其它类型的炉子高,刚点炉烧油时袋式还要旁路,即使运正常了,滤料选择不当的话就完了,用电除尘造价更高了!在投资角度考虑,我建议小吨位的用水膜除尘器,一样可做到达标,水煤浆锅炉尘细,但亲水性强!
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.276972 second(s), 32 queries .
