查看: 6186|回复: 22
[讨论] 螺纹可以氮化吗?
发表于 2007-9-3 08:53:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹可以氮化吗?\
各位大侠我有一零件见图,材料45,要求内孔氮化,因为零件机加工已经完成,氮化后,抛光内孔就算完工。
我担心螺纹因为氮化而变脆,影响抗冲击性,请各位发表观点是否可行?
发表于 2007-9-5 19:55:23 |Error| 显示全部楼层
氮化只是表面强化,不会影响韧性.
发表于 2007-9-5 20:18:45 |Error| 显示全部楼层
完全不要担心,只是我觉得材料应该用38CrMoAl
发表于 2008-3-17 18:32:54 |Error| 显示全部楼层
没有问题,可以进行氮化,我们这里有许多管螺纹都是加工完后氮化的。但搂主的材料可能不行。
[ 本帖最后由 lyt-2001 于 2008-3-19 09:30 编辑 ]
发表于 2008-3-17 19:30:56 |Error| 显示全部楼层
楼主的材料是不是应该重新考虑一下
45#氮化不怎么好
发表于 2008-3-29 17:12:21 |Error| 显示全部楼层
还是顶一下,鼓励鼓励还是顶一下,鼓励鼓励
发表于 2008-4-1 00:00:00 |Error| 显示全部楼层
應該從使用環境及條件來判斷是否符適合
发表于 2008-4-1 14:00:02 |Error| 显示全部楼层
应该对螺纹进行保护的。
发表于 2013-1-13 10:31:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 11:47:06 |Error| 显示全部楼层
我觉得材料应该用38CrMoAl,氮化应该没什么问题。
发表于 2013-1-17 08:22:17 |Error| 显示全部楼层
应该可以氮化,问题不大。
发表于 2013-1-17 15:08:52 |Error| 显示全部楼层
氮化没问题,也不会影响任性。只是个人认为该件氮化后应用在不经常拧入拧出的情况下,否则对配偶件的螺纹磨损会很大。
发表于 2013-2-14 10:30:07 |Error| 显示全部楼层
氮化工艺是提高表面硬度,耐磨。但需与之配合件也需处理。
发表于 2015-6-20 11:44:24 |Error| 显示全部楼层
   1。 氮化工艺是提高表面硬度、耐磨、疲劳性。3楼谈及选用38CrMoAl正确,因为这是氮化钢种,材料化学成分含有Mo、V、Ti 元素i等也是可选材料。氮化前可进行正火或调质处理,心部有韧性(此工艺可根据零件使用要求制定)。
  2。  内孔受疲劳强度不大,可选用短时氮化(氮化层约10um左右,氮化时间3h左右)成本低。
发表于 2015-10-11 14:40:05 |Error| 显示全部楼层
氮化是表面耐磨,没问题的
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.316488 second(s), 31 queries .
