查看: 828|回复: 9
双轴搅拌机问题?
发表于 2013-9-2 15:52:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友设计过搅拌机吗,现在我设计一个搅拌轴长度为2500,叶片间距是60,叶片厚16,用螺栓固定在轴上,中间的轴大小为89,叶片最大径235 ,两轴中心距210,电机功率是11KW,我想问一下,中间的这跟轴用无缝钢管行吗,如果行,最少要用多少厚的?% {; ~, A4 @2 U8 c# v+ ]
  k3 F0 i0 N1 V' L; u7 c2 l 1.jpg " w; k7 [) L, t1 Q6 [9 \8 W' O
发表于 2013-9-3 08:02:41 |Error| 显示全部楼层
用45#钢比较合适,想用无缝管可以算一下钢管扭矩
发表于 2013-9-3 09:55:35 |Error| 显示全部楼层
用10mm厚的无缝管就行,我用过
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:13:54 |Error| 显示全部楼层
一眼万年 发表于 2013-9-3 08:02
" W) b: w/ f$ n" g9 i用45#钢比较合适,想用无缝管可以算一下钢管扭矩
$ _& x3 V+ z& \: `% E: s+ _# D能不能给一个算钢管扭矩的公式?
发表于 2013-9-3 13:46:48 |Error| 显示全部楼层
你提供的条件还不够,像输送什么物料,有无腐蚀性,这些都很重要的,我们做的双轴都是用的无缝钢管和不锈钢管,壁厚基本是8--10mm
发表于 2013-9-3 13:50:56 |Error| 显示全部楼层
8 10 12 mm 就可以咯
发表于 2013-9-3 13:51:24 |Error| 显示全部楼层
8 10 12 mm 就可以咯
发表于 2013-9-6 10:50:40 |Error| 显示全部楼层
搅拌什么物料?9 H) @+ T) F& F
发表于 2013-9-22 10:27:59 |Error| 显示全部楼层
查了不少资料,基本上都是8-10mm,不过管径不一,有108的,有133的,还有159的管;
发表于 2013-10-28 15:31:34 |Error| 显示全部楼层
大多数是用10mm的管
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.270535 second(s), 32 queries .
