查看: 4503|回复: 12
[讨论] 悬挂输送机的速度
发表于 2007-9-1 09:12:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬挂输送机的速度是怎么样确定的
发表于 2007-9-1 11:17:20 |Error| 显示全部楼层
速度是怎么确定的?
根据工艺节拍要求定啊!高速、低速都可以做的了。
发表于 2007-9-23 22:19:58 |Error| 显示全部楼层
普通的 还是 积放式的~~?
发表于 2007-11-30 12:47:49 |Error| 显示全部楼层
普通链式输送机:V=S/T
                                V: 速度  米/分
                S:工位间距也就是吊挂间距  米
                T: 工位时间 也就是生产节拍
积放式输送机:有两种情况 慢链工艺线与快速储运线
             慢链计算同普链
             快链计算:能保证在生产节拍内将一下工件从一个工位送入下一工位处就行了, 计算时要考虑推头损失,停止与启动的冲击,还要考虑一下输送线的噪音,一般情况下快速线选用12米/分就够了,个别工艺要求可选到18米/分 不过就时,噪音特别大,磨损也较大。国内悬挂输送线好象速度到18米为极限了,
发表于 2007-12-1 08:53:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢链式输送前辈!!!希望您对我们这些行业晚辈多多指点!
发表于 2007-12-1 17:31:08 |Error| 显示全部楼层
不太清楚哦,不过希望能帮你解答
发表于 2007-12-3 09:40:52 |Error| 显示全部楼层
学习到了第一个知识点!
发表于 2007-12-3 10:35:57 |Error| 显示全部楼层
跟学校学的差别真大。
发表于 2007-12-17 15:35:33 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
可用变频器控制,但要根据工艺要求.
发表于 2007-12-17 19:06:22 |Error| 显示全部楼层
速度需要配合实际生产流程中,各个工序的时间长短而定呀。再说速度是随工人的熟练程度随时可改变的
发表于 2013-7-21 07:52:05 |Error| 显示全部楼层
学习了 看看后对照我们的比较下
发表于 2013-7-23 08:40:18 |Error| 显示全部楼层
又学到了一点,真棒
发表于 2013-7-23 19:50:49 |Error| 显示全部楼层
学习了 正需要
GMT+8, 2026-11-1 03:38 , Processed in 0.223383 second(s), 22 queries .
