查看: 7275|回复: 29
[求助] 双重锺的应用效果
发表于 2007-8-30 17:31:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我现在 有一条带子,只能用垂直拉紧装置,但是拉紧行程不够,现在考虑1)用双重锺拉紧,但不知双重锺拉紧在实际应用中效果如何?2)能否用两个垂直拉紧装置,如果能用的话,有没有什么特殊的要求?
发表于 2007-9-3 07:40:04 |Error| 显示全部楼层
双重锤拉紧可以用,两个拉紧装置不行。
发表于 2007-9-5 10:50:00 |Error| 显示全部楼层
双重锤拉紧可以用,两个拉紧装置不行。
同意此观点。做成相当于滑轮组形式
发表于 2007-9-6 07:38:23 |Error| 显示全部楼层
同意上面这位朋友的说法,采用一个拉紧装置,两个重锤箱,拉紧装置上有两个改向滚筒,具体的说:这套重锤拉紧共用五个改向滚筒,拉紧装置上有两个改向滚筒,两个重锤箱的重量是相同的,这种布置的拉紧行程为原来的一倍。
发表于 2007-9-6 20:15:51 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
两套重锤拉紧装置为什么不行?
我看没什么不行
发表于 2007-9-7 23:29:53 |Error| 显示全部楼层
两套拉紧装置应该可以,不过拉紧力计算应该更精确一点!
发表于 2007-9-8 00:47:49 |Error| 显示全部楼层
双重锤拉紧方式不可取,何必要在一棵树上吊死,开拓点思路,想想别的办法把。
发表于 2007-9-8 13:11:56 |Error| 显示全部楼层
还有什么办法么?????????????
发表于 2007-9-8 22:12:10 |Error| 显示全部楼层
不知为什么拉紧行程不够,可以挖坑
 楼主| 发表于 2007-9-18 11:03:31 |Error| 显示全部楼层
这条带子的尾部没有空间,对方又不想用液压拉紧,用垂直拉紧下面又不能挖坑现在不知道除了这种办法还有其它什么办法能用上,请大家帮帮忙吧
发表于 2007-9-20 15:27:22 |Error| 显示全部楼层
请斑竹大人赐教~!
发表于 2007-9-21 05:36:51 |Error| 显示全部楼层
可以用双重锤拉紧,前些日子做过,不过双重锤最好能连接在一起,防止启动时受力不一样而使重锤上下窜动!
发表于 2007-9-21 07:55:54 |Error| 显示全部楼层
一定要在这个位置吗?皮带机的长度范围内就找不出一个合适的位置?
发表于 2007-9-26 13:44:01 |Error| 显示全部楼层
可参考斗轮机皮带的拉紧,将拉紧装置小车做在皮带机下,在用滑轮组将重锤挂在旁边的高塔架上。
2套垂直拉紧不好,在运行时容易一个上天,一个坐地。
发表于 2007-9-26 17:01:49 |Error| 显示全部楼层
可以吗??
GMT+8, 2026-11-4 05:53 , Processed in 0.286943 second(s), 32 queries .
