查看: 3200|回复: 13
[求助] 这个除尘器怎么设计啊?
发表于 2007-8-29 20:59:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
处理量:6000Nfile:///C:/DOCUME%7E1/zqf/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif/h
燃煤工业分析:C:68%;
H:4;
S:1;
O:5;
N:1;
W:6;
A:15
烟气状态参数
温度120℃
压力180Kpa
过剩空气系数1.4
烟尘排放浓度≤200mg/m3
谢谢啊!
发表于 2007-8-30 08:01:43 |Error| 显示全部楼层
请仔细说明是设计点除尘器还是布袋除尘器
 楼主| 发表于 2007-8-30 11:51:02 |Error| 显示全部楼层
没要求,只要达到除尘标准就行了.
再问下,如果设计成袋式除尘器用考虑 粒径 吗?
发表于 2007-8-30 13:12:15 |Error| 显示全部楼层
当然考虑粒径了,如果粒径太大了,滤袋是很容易磨损的,一般布袋除尘器都是用在一个系统的尾部用作最后的除尘。
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:45:26 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
谢谢啊!
根据燃煤分析可以查到粒径吗?
哪有这些手册啊
发表于 2010-5-17 11:32:38 |Error| 显示全部楼层
看你想达到什么样的除尘效果啊,如果要求高的话,就选用旋风+布袋。
发表于 2010-5-22 09:25:19 |Error| 显示全部楼层
过剩空气系数1.4,代表什么意思啊?
发表于 2010-5-22 15:56:17 |Error| 显示全部楼层
说的不是太具体~~详细点~~
发表于 2010-5-24 09:51:32 |Error| 显示全部楼层
过剩空气系数1.4,代表什么意思啊?
   没有人回答我的问题,再问个,压力180Kpa,负压还是正压?
我这问题是不是太幼稚?大家告诉我吧。
发表于 2010-5-24 11:54:28 |Error| 显示全部楼层
180KPa就是1.8×10^5Pa,当然就是正压的了,绝对真空才-1×10^5pa,不过楼主确信参数没错?180Kpa已经算压力容器了..
发表于 2010-5-25 09:04:51 |Error| 显示全部楼层
。。。。。。。。不是很懂,过来学习的
发表于 2010-5-25 10:41:41 |Error| 显示全部楼层
一年了
还是没有看懂
哎,加油啊
发表于 2010-5-25 16:11:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-26 22:29:36 |Error| 显示全部楼层
压力是蛮高的,没用过这么高的压力。
GMT+8, 2026-11-4 05:29 , Processed in 0.207403 second(s), 22 queries .
