查看: 3336|回复: 12
[求助] 请教汽缸顶升问题,急!!!
发表于 2007-8-29 15:52:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
  请教如图所示,所要达的日的为:两边机台都能升高25MM,我司经数次试验结果:有汽缸边机台能达到25mm要求,而另一边只升15mm,不知如图的机械结构是否正确??机台总宽为2000mm,长度为5588mm.
   谢了!!!
发表于 2007-8-29 16:44:35 |Error| 显示全部楼层
气缸顶升的位置不对,必须在铰中心,两滑动轨在平台下,固定点在地板上才对.
发表于 2007-8-29 21:00:10 |Error| 显示全部楼层
这结构本身就可能产生这结果,但差那么多,可能和加工精度有关,剪臂刚性有关,机台连接杆处间隙大小有关!
发表于 2007-8-31 16:56:34 |Error| 显示全部楼层
固定端处要用铰链连接
我感觉结构有问题,认为两个固定端处要用铰链连接即可.另外各铰接处配合间隙要合理.
发表于 2007-9-1 21:26:07 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
学习学习,不是很明白
发表于 2010-4-30 16:00:56 |Error| 显示全部楼层
这结构本身就可能产生这结果,
发表于 2010-5-2 17:38:40 |Error| 显示全部楼层
可以事先做个动力分析呀
发表于 2010-5-4 13:02:48 |Error| 显示全部楼层
另一侧再加1个气缸就行了。有气缸侧到位,无气缸侧就不可能到位。产生的原因,剪刀架结构本身就会有间隙,另外,2米宽的台面本身也会有变形。另外这种结构对气缸的伤害也很大,用不了多久,气缸就坏了。原因是气缸活塞杆受了侧向力。
发表于 2010-5-4 16:26:46 |Error| 显示全部楼层
如果设计无法做大的变更,建议在气缸侧增加导向杆,这样可以避免气缸径向力过大导致的问题。
发表于 2010-5-5 11:25:20 |Error| 显示全部楼层
首先不知道你这气缸是多大的 能顶起纵向2M的机械 如果你真的能顶起来 你说的偏差我看 有两个可能 一是 机械重量导致 倾斜 再个就是 你垂直上推 有害怕倾斜 就不应该用前面那个浮动接头  既然你测试过 就说明你们可以接受 一只气缸来顶起 几台 那你就吧 浮动接头拿掉会好点  又不就是在 几台这边添加一只同样的气缸 仅供参考
发表于 2010-9-30 12:25:54 |Error| 显示全部楼层
真实谢谢领导的关还
发表于 2010-11-14 11:57:26 |Error| 显示全部楼层
主要要看气缸的样子还有你 那结构
发表于 2011-4-30 09:47:42 |Error| 显示全部楼层
你的汽缸安放位置有问题,支撑点自然也就不对了,具体安放位置可以看看液压剪式升降台的相关设计资料会对你有所帮助;
GMT+8, 2026-11-1 18:34 , Processed in 0.313896 second(s), 32 queries .
