查看: 3195|回复: 9
[文章] 各种机床的对外加工工时价格
发表于 2007-8-29 10:11:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
其实各种工种的工时价格并没有固定的,会根据工件的难易,设备的大小,性能的不同而不同,当然关键的有看你的量是多少了,不过一般来说它都有一个基本价,在基本价之间浮动。
    1.车基本价:20-40
    具体的有根据实际情况而定,象小件,很简单的工时就小于20元;有时甚至只有10元例如一些大的皮带轮,加工余量大,老板只赚铸铁粉的钱就够了;有时如果工件大的话,一般市面上没法加工的就可以高点,两三倍,别人也没办法.
    2.磨基本价:25-45
    3.铣基本价:25-45
    4.钻基本价:15-35
    5.刨基本价:15-35
    6.线割基本价:3-4/900平方毫米
    7.电火花基本价:10-40,单件一般按50/件(小于1个小时)
    8.NC基本价:比普通的贵它个2-4倍
    9.雕刻:一般都是单件的.50-500/件
发表于 2007-8-29 10:28:38 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 wxh7571669 的帖子
谢谢可以参考一下,免得出去加工东西老是被敲。
发表于 2007-8-29 11:00:37 |Error| 显示全部楼层
是现行价格吗。。。
发表于 2008-3-27 15:31:56 |Error| 显示全部楼层
这是那个地方的行价啊?
发表于 2008-3-27 20:34:04 |Error| 显示全部楼层
每个地方都有地方协作价,可供参考.
发表于 2008-3-28 14:43:53 |Error| 显示全部楼层
哪有这样的人才啊,懂加工和热处理的,协助采购部门作报价。
发表于 2008-10-29 14:51:40 |Error| 显示全部楼层
每个地方都有地方协作价,可供参考.
发表于 2008-10-29 16:52:16 |Error| 显示全部楼层
不准。你那个是哪里的价格阿
发表于 2008-10-29 21:15:32 |Error| 显示全部楼层
每个地区的价格是有差别的!!!
发表于 2008-10-30 09:02:16 |Error| 显示全部楼层
基本准确! 我看差不多!
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.225543 second(s), 23 queries .
