查看: 861|回复: 13
[讨论] 中国军刀--北方正品M9
发表于 2007-8-29 10:00:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
M9的由来
美军于1961年开始装备M7式刺刀,由于该刺刀只能作枪刺和匕首,功能较少,且刀颈部易锈蚀,被认为是世界上最差的刺刀之一,故在前苏联、英国等国军队采用多用途刺刀之后,美军提出了装备新刺刀的要求。1985年12月美陆军部正式提出对新刺刀的战术技术要求。1986年初,美国国防部提出招标后,有3家美国公司和3家外国公司参加竞争。经过对6家公司55把刺刀的野战试验,美国弗罗比斯公司的刺刀获胜中选,被命名为M9式多用刺刀。此后在本宁堡美国步兵学校进行的步枪突击连刺刀突击科目训练中,又对M7式和M9式刺刀进行了广泛的对比试验。试验结果证明,在损坏率等方面,M9式刺刀比M7式刺刀有明显的优越性。1986年10月,美国陆军部批准了一项价值1560万美元的合同,购买315600把M9式刺刀。1987年3月,M9式刺刀开始装备美陆军和特种作战部队,主要用于步枪,也可作匕首和野战工作刀。
    M9式刺刀是在弗罗比斯公司的巴克马斯特狩猎刀的基础上改进而成的。刀身用不锈钢制造,经锻压加工,厚实坚固。表面呈暗灰色。刃口部位经局部热处理,刀口锋利,能砍树枝木棒,切割绳索。刀背较长一段有锯齿,锯齿坚利,角度合适,能锯断飞机壳体和50.8毫米厚的松木板。刀身前部有一长孔。
    该刺刀的刀柄为圆柱形,用美国杜邦公司生产的暗绿色ST801尼龙制造,表面有网状花纹,握持手感好。刺刀的横挡护手上有枪口环,刀柄尾部开一小卡槽。与枪的结合定位方法与M7式刺刀相同。
    M9式刺刀的刀鞘也用ST801尼龙制作。刀鞘下端的镶件上有驻笋和刃口。刃口角度设计合理,硬度高。刀身上的长孔套到驻笋上时,刀身和刀鞘刃口处贴合紧密,用它可剪断铁丝网。刀鞘上装有一块磨刀石,并用织物制作的盖片加以保护。刀鞘末端还有螺丝刀刃口,可作改锥使用。
    该刀的性能数据包括:刀长310毫米(其中刀身长182毫米,刀柄长128毫米),刀身最大宽度37毫米,刀身厚度6毫米,锯齿段长75毫米,刺刀总重量为810克,其中刀重413克,刀鞘重397克。
1998年开始为美国一家军品贸易公司生产M9刺刀,所有产品销往美国后由美国再销售到使用M16步枪的其它非美国国家。刀身用不锈钢制造,经锻压加工,厚实坚固。表面呈暗灰色。刃口部位经局部热处理,刀口锋利,能砍树枝木棒,切割绳索。刀背较长一段有锯齿,锯齿坚利,角度合适,能锯断飞机壳体和50.8毫米厚的松木板。刀身前部有一长孔。该刺刀的刀柄为圆柱形,用美国杜邦公司生产的暗绿色ST801尼龙制造,表面有网状花纹,握持手感好。刺刀的横挡护手上有枪口环,刀柄尾部开一小卡槽。与枪的结合定位方法与M7式刺刀相同。 M9式刺刀的刀鞘也用ST801尼龙制作。刀鞘下端的镶件上有驻笋和刃口。刃口角度设计合理,硬度高。刀身上的长孔套到驻笋上时,刀身和刀鞘刃口处贴合紧密,用它可剪断铁丝网。刀鞘上装有一块磨刀石,并用织物制作的盖片加以保护。刀鞘末端还有螺丝刀刃口,可作改锥使用。该刀的性能数据包括:刀长310毫米(其中刀身长182毫米,刀柄长128毫米),刀身最大宽度37毫米,刀身厚度6毫米,锯齿段长75毫米,刺刀总重量为810克,其中刀重413克,刀鞘重397克。曾经与几名东南亚地区的代理商一起参与在浙江的先锋公司对中国北方工业生产的出口M9 和 BUCK-M9进行的对比和测试,厂长施先生在地下铺了一块3mm厚钢板。以120cm高度将两把刀自由落下。结果先锋M9刺透了钢板,而BUCK-M9只是在钢板上砸了一个坑。   M9刺刀是一种多功能现代刺刀。它除了作为枪用刺刀和格斗匕首外,还可以当野战工具刀使用。
  M9刺刀就其系统结构来看,可划分为刀柄,刀柄座,刀柄芯杆,横挡护手,刀身,刀鞘,刀鞘镶件,磨刀石,挂带,腰带挂扣等。其中深绿色的刀柄是美国杜邦公司生产的ST801尼龙材料制成,呈原柱形,表面刻有网纹和环形槽,握持手感好,访滑,而且绝缘性能极佳。刀鞘也是用ST801尼龙材料制成,其强度也很高,正面附带条形纤维布袋,可装小件物品;背面贴有磨刀石,平时用纤维织带覆盖加以保护。刀鞘底部为钢制镶件,用内六角螺钉与刀鞘固定在一起,镶件上有驻笋和剪切刃口,螺丝刀刃口位于最顶端,该镶件即可作为改锥用,也可用作开瓶器。   M9刺刀刀身用不锈钢锻压制成,与刀柄芯杆通过螺纹连接。刀身表面呈浅灰色,刃口部位经局部热处理,锋利无比。刀背上的扁孔套在刀鞘上的驻笋上并与之紧密配合,能剪断直径0.25in(6.35mm)铁皮箍或肋状钢丝网。刀背上的锯齿和锉齿坚硬而锋利,可锯穿飞机壳体,能锯断2in(50.8mm)厚的松木板和直径1in(25.4mm)的硬木棒。
 M9刺刀作为枪用刺刀时,先将刺刀横挡护手上的枪口环套进枪口消焰器,然后对准枪的刺刀座向后用力拉到位,刀柄座(刀柄尾部,与刀柄芯杆靠螺钉相连)开有两个小卡槽,槽内有两个靠弹簧加载的回转卡笋,卡在刺刀座的凹槽内,使刺刀与枪结合到位。卸刺刀时,用手指向内捏两侧卡笋的直纹处,使卡笋张开解脱,然后向枪口方向移动,取出刺刀。
M9刺刀是一把质量上乘的现代刺刀,功能较多,在野战中遇到意外时它定会派上用场,使士兵化险为夷,保全性命。
  M9刺刀是继M7刺刀之后,美国为AR15,G3,FNC及其变形的等北约制式枪械所研制并装配的新一代多功能刺刀。AR15原设计与之配套的M7刺刀由于缺乏创新和多功能性,满足不了现代战争的需要,M9代替它是必然的。但从结构上看,M9并不是山姆大叔的创造,而是泊来之物,它的“刀+鞘=剪”结构的发明专利应不容置疑属于苏联人,当红军战士将卡拉什尼柯夫多用途刺刀上在1959年改进的AK47(即最早期的AKM)进行训练的时候,美国大兵还在用着配M6刺刀的M14步枪。越战期间,美国人设计并定型装备了M16(AR15军方编号),可在刺刀上还是没有什么突破,直到阿富汗战争,AK74的突然出现,才是美国人猛醒,原来俄国人的小口径步枪的发展速度不比北约军事集团缓慢,而且在多用途刺刀的研制和装配上,远远走在了美国的前面。直到1986年,美国陆军装备司令部才组织了新式刺刀选型,经过六家国内外厂商的激烈竞争,最终美国菲罗比斯(Phrobis)公司的改进型猎用匕首荣登榜首,军方定名为M9多用途刺刀系统(M9 Multi Purpose Bayonet System)。
yN*\m9~ _qh9A0  M9从结构上可以说是AKM,AK74所配装的卡拉什尼柯夫多用途刺刀的翻版,但是他在工艺,力学,人体工学和美学等众多方面均超过苏联的同类产品,做到了独树一帜,成为了一代名刀。
  1989年9月,Phrobis Ltd完成美陆军M9式刺刀第一个合约,产量为315,600把。该批刺刀刀身标识为:M9 PHROBIS III U.S.A PAT PEND。有宽,窄字体区别。该合约刺刀由Phrobis Ltd授权BUCK公司代理加工生产(OEM),其特征为:护手和刀鞘上面均有由Phrobis字母组合成的海豚标志,刀鞘为双肩结构,上面有附件袋和磨刀石,刀鞘和刀把为橄榄绿色,刀刃为灰色右侧有锻造的血槽,护手上开有启瓶槽。
  1989年9月Phrobis III公司完成美陆军M9刺刀第一个合约后,改名为Phrobis Int'l,授权在西班牙Toledo市的Marto公司继续生产其改进型M9A1刺刀,但遗憾的是该厂改进的M9A1刺刀未被美军采用,此刀刀刃标识为:左面 M9 Phrobis Int'l U.S.A 右面 U.S.A  PAT. NO. 4,821,356其中数字为该刀在美国的授权号码,护手有海豚标志和开瓶槽。
  1991年年中BUCK公司向Phrobis Ltd购买了部分M9刺刀制造权,生产带有本公司标识的M9刺刀商售于民间市场和出口。其特征为:通身无海豚标志,结构同Phrobis原型M9,分绿色和灰色两种刀装,刀刃分灰色和黑色两种规格,刀身标识为BUCK188 USA。同年奥地利陆军选用BUCK制M9刺刀配用于AUG步枪,刀身标识为:BUCK 188↑ USA。
  1991年BUCK公司曾经为美国海军陆战队制作过一批M9,在刀身上有M9-USMC BUCK+ USA标识,这是做工最细也是最贵的一批,曾售600美元左右,直接供应美国海军陆战队,海豹特种部队,三角洲特种部队使用,数量极少。
  1992年:Lancay Inc获得美国陆军M9系列刺刀承制合约
  1994年:Lancay Inc再获得该型刺刀合约(合约批号:DAAA09-94-C-0571)。刀身标识为:M9 LANCAY USA。
  1995年初,美陆军核准Lancay继续生产新改进设计之改良型M9刺刀<不再锻造出刀身上面的血槽,护手不铣开瓶盖槽,刀鞘改为单肩结构,去掉了附件袋和磨刀石>。同年Lancay更改其公司名为Lan-cay Inc。刀身标识为:M9 LAN-CAY USA。分别有棕色(用于一般部队)、黑色(用于特种部队用)、白色(雪地作战用)、黄褐色(Tan,沙漠作战用)、桔红色(Orange,各军种水下爆破部队用)。该厂出品的M9刀身为425M不锈钢材质,熔锤锻造后再经热处理制成。是美国生产M9最硬的。
  2000年:Ontario(安大略)公司开始加入美国M9刺刀生产行列,仅生产橄榄绿色和黑色两种规格的M9刺刀。其刀身材料亦为425M不锈钢材质,经模具衡压成形后,未熔锤锻造即直接热处理加工制成,品质极其耐用性相对LAN-CAY Lnc生产的M9较差一些。
  美国Tapco公司曾向中国北方工业公司(Norinco)下属企业浙江先锋机械厂订制过一批M9军刀,规格是仿制美国Phrobis最早期型原始型M9刺刀。后派生出三种型式:K1(大刀型)、K4(大剑型)、D80(Rambo型)。此批M9军刀在返销美国的同时也向亚洲地区多个国家出口以配装AR15步枪或直接搭配中国制M16A1-CQ步枪出口。
  值得一提的是中国在加工M9的同时,派生出95式多用途刺刀,用于装配在国产95式5.8mm小口径枪族上。此刀猛看很像M9,但仔细观察有以下的区别:
  A)95式握把的形状从原型M9的直桶形改成了中间粗两头细的枣核形。
 刀身上的锯锉平面尺寸和M9有很大出入
  C)刀鞘的形状既不是BUCK的原型,也不是继承了LAN-CAY的衣钵,他看上去更简单,但很粗糙且不美观,可能是为了降低成本,以便迅速大批量生产和装备部队。  D)国产的95式刺刀护手圈直径和从护手到卡笋的距离与M9不一样,故不能与原装或国产M9刺刀互换使用。 凤凰博客adU]"K0D
  菲罗比斯M9原设计的血槽有很重大的意义:  A)发挥血槽本身的功能,在刺刀刺如人体后,将血液导流出来,润滑刀体与肌肉的摩擦力(因为当肌肉受到诸如疼痛等剧烈刺激后,会急剧产生局部痉挛,使刀不易拔出),其实此功能发挥不了多少,有没有它照样将人置于死地,M7刺刀就没有血槽,也没有听说过有刺刀刺入而不能拔出的情况
(N Y9{4A1L2Bl0  B)在减低刀体重量的情况下,增强刀体的刚度--血槽的两侧肩部等于是两道强大的凸筋,提高刀身的抗弯抗扭能力 凤  C)M9设计是右手持刀柄进行锯锉,左手作为辅助作用。
    M9构造
发表于 2007-8-29 19:53:48 |Error| 显示全部楼层
貌似看不到图了。
发表于 2007-8-29 20:31:05 |Error| 显示全部楼层
军工产品,科技先进的体现!
发表于 2007-9-20 14:35:22 |Error| 显示全部楼层
出口赚外汇的,材料与热处理工艺是保密的,浙江的一家厂制造的!
发表于 2007-9-20 14:40:15 |Error| 显示全部楼层
大马士革钢,就是汉武帝时期张骞出使西域得到的宝物.上面有很漂亮的花纹,独一无二的,工艺至今不晓.
文章是其物理分析
大马士格钢.pdf
1.02 MB, 下载次数: 18
发表于 2007-9-21 06:35:20 |Error| 显示全部楼层
好像看不到图,!!!!
发表于 2007-9-21 20:10:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-27 15:11:53 |Error| 显示全部楼层
是不是没有图片呀
是不是没有图片呀,看不到图片。
发表于 2008-8-11 18:22:27 |Error| 显示全部楼层
把图片贴上呀,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-11 18:31:08 |Error| 显示全部楼层
了解了  谢谢
发表于 2008-8-21 17:01:28 |Error| 显示全部楼层
军工产品,都不错,我看过一篇报道,说国外也用中国制的军刀。
发表于 2008-10-20 13:57:29 |Error| 显示全部楼层
咋看不到图呢,楼主
发表于 2008-10-20 22:21:33 |Error| 显示全部楼层
图那,是不是保密
发表于 2008-10-21 12:43:57 |Error| 显示全部楼层
,浙江的一家厂制造
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.292518 second(s), 32 queries .
