查看: 786|回复: 7
inventor 出现的问题
发表于 2013-8-24 13:08:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-25 19:20:48 |Error| 显示全部楼层
因为不知道模型怎么样,先检查网格划分成功没?
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:41:26 |Error| 显示全部楼层
网格划分成功了,就是出结果时出现这问题的,而且是在插入结构件这种方式是下出现的,第一次分析多数不会出现这个问题,同一部件第二次分析时和之后分析会出现这个问题。在资源中心里放入的钢件就不会出现这个问题。在网上找了好久没有找到同类问题
发表于 2013-8-26 23:16:17 |Error| 显示全部楼层
不知道到楼主使用的是那个版本,如果是2012,使用了结构件生成器,建议用结构件分析工具,那样效率会高些,同时不容易出错
 楼主| 发表于 2013-8-28 22:35:27 |Error| 显示全部楼层
我用的是2010版本,还有进行相对大一点的钢结构件分析时也很慢,不知是什么原因?
 楼主| 发表于 2013-9-1 14:41:51 |Error| 显示全部楼层
请问兄弟,下面这个问题怎么解决
发表于 2013-9-1 22:18:31 |Error| 显示全部楼层
这种钢结构本来是梁结构,要分析的话需要按梁结构来划分单元,
但是你用的的块单元来划分网格,肯定会出现问题。
建议采用"钢结构分析"模块,那个好像是在2011版才有的功能
 楼主| 发表于 2013-9-2 14:45:53 |Error| 显示全部楼层
看来只能往高版本走了,现在的软件真是吃不消,谢谢大哥了
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.246967 second(s), 27 queries .
