查看: 3496|回复: 5
讨论]此图的画法,是不是少了条件
发表于 2006-3-10 21:03:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
讨论]此图的画法,是不是少了条件
讨论]此图的画法,是不是少了条件
<br/>这个图中的条件是不是不会,我是画不出来,圈红线的好像是少了些条件!还是我没有看出来,请各位说说!
xuming315 该用户已被删除
发表于 2006-3-11 08:15:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-3-11 20:06:16 |Error| 显示全部楼层
<p>上面的红圈是1/4个椭圆,长轴为134,短轴为33</p><p>下面的红圈是1/2个椭圆,长轴为36.5,短轴为14</p><p>应该是这样的,要不就是缺条件了!</p>
发表于 2006-12-19 20:38:11 |Error| 显示全部楼层
绝对没有少条件,这是一个椭圆弧,EL……A 选择33的圆心,输入长轴和短轴,然后再逆时针旋转,得到椭圆弧了,第二个就是要找到两个圆的中点就是椭圆的中心点
发表于 2006-12-19 22:32:51 |Error| 显示全部楼层
如果小弧是由三部分组成的话,会有三个R的标注,如果没有.就是椭圆.
在实际加工中椭圆用的很少,多数是三段弧组成的结构.
发表于 2006-12-26 11:00:35 |Error| 显示全部楼层
原帖由 fengtm 于 2006-12-19 22:32 发表
学习了
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.245384 second(s), 27 queries .
