查看: 6284|回复: 9
[讨论] 皮带机皮带面的理论高度如何计算?
发表于 2007-8-27 23:50:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在皮带机的选型设计中,皮带机皮带面的理论高度是其他部件的选型依据,在DTII手册中,给出了每种托辊组的理论尺寸,煤专类的皮带机没有。
但是在各种手册中均未见该数据的理论计算,根据不同的辊径、长度、槽角,其皮带面高度如何计算呢?
这个问题困扰我许久了,也未在DTII手册中找出什么规律来。
在此讨教!
发表于 2007-8-28 07:43:05 |Error| 显示全部楼层
皮带面的理论位置没有完全统一的规定,有的情况,有的国家采用不同的位置。但通常采用使胶带边缘张力增加最小的尺寸对胶带比较有利,因为毕竟胶带是最贵的部件。通常最好采用1/2槽深较好,准确数值各带宽,各槽角数值有所区别。煤炭标准采用1/3槽深。
发表于 2008-8-11 13:16:57 |Error| 显示全部楼层
我是一个初学者,和楼主有同感。看了楼上所述后,还是未完全理解。望能更详细些。
发表于 2008-8-12 11:24:48 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的说法,再者驱动滚筒的上线就是理论带面的位置。
发表于 2008-8-16 16:34:44 |Error| 显示全部楼层
驱动滚筒的上线就是理论带面的位置。
发表于 2008-8-18 21:07:34 |Error| 显示全部楼层
不过一般驱动滚筒位置都是按托辊的理论带面设计的,希望得到更深入的解释。
发表于 2009-12-18 14:21:48 |Error| 显示全部楼层
希望得到更深入的解释。
发表于 2009-12-20 19:10:29 |Error| 显示全部楼层
皮带面的理论位置没有完全统一的规定,有的情况,有的国家采用不同的位置。但通常采用使胶带边缘张力增加最小的尺寸对胶带比较有利,因为毕竟胶带是最贵的部件。通常最好采用1/2槽深较好,准确数值各带宽,各槽角数值有所区别。煤炭标准采用1/3槽深。 这个观点比较正确,这应该是经验之谈
发表于 2009-12-20 20:50:26 |Error| 显示全部楼层
只听说过理论带面高,是滚筒上限高,希望得到详细的解说
发表于 2009-12-21 10:08:48 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.229940 second(s), 23 queries .
