- 98
- 30
- 2007-8-9
沸腾式低压气力输送装置说明
5 S4 _! P* T( F1 Z6 X! C5 p/ t) s沸腾式低压气力输送装置是一种利用气流在管道中运送物料的方法用来输送煤粉、粘土粉、石墨粉以及医药、化工等行业的各种粉状物料。被送物料的温度不得超过50℃,物料的含水量不得大于2.5%。它的作用原理是发送器的下部有一沸腾板,当压缩空气经沸腾板进入发送器内,使物料呈沸腾状态高浓度地进入输料管直至输送到卸料点。沸腾式低压气力输送装置是由发送器、增压器、卸料器、排气过滤器、阀箱、电气控制、输送管路等部件组成。发送器∶它是由发送器体、沸腾床、密封蝶阀和排料阀等组成,球阀排料阀的作用是当发送器进气后压力上升,达到电接点压力表的上限时,排料阀打开,物料开始输送。采用排料阀后本装置的产量可提高20%左右,耗气量下降30%以下。沸腾床采用工业用208涤纶绒布,发送器的进料蝶阀和排气蝶阀均用气缸驱动,由总阀箱自动控制;增压器∶它装在卸料管道上,其作用是当输送距离超过了发送器的距离时,用它来增压补气,使物料能送至长距离的卸料点,防止管道堵塞,排气过滤器∶它装在卸料平台上,内有多个布袋吊挂在吊板上,其下有弹簧支承,其上有振动电机,可将滤袋上的粘附粉料落到料斗中,起再生作用,卸料除尘器的下部与料斗密封,严防粉尘卸漏;球阀岔道∶它安装在卸料管道上起分岔实现卸料及通过作用;卸料器∶卸料器是将料管切口,端面封头直接插入料斗中,为了使物料卸料均匀,在料管出口处加上园弧板。
- L" v7 S: g0 I. H( r4 t
* n: Y6 w( z2 f6 u! O' s5 L3 q
1 E, h" L! {" v: x2、主要特点
& V$ c" p& s7 p" v3 |% `( \1.密相低速(0.5~2.0m/s)输送,对管道磨损小。
5 I3 j8 s# F8 P4 [2 C2.整个输送过程在密闭的管道中进行,无粉尘逸出,环境不受污染。4 \/ o- T4 A, r" }! `1 c7 S( A
3.耗气量少、能耗低、噪音小。
! K' y$ F8 M/ f1 @. `4.各卸料点配置排气过滤除尘器处理送料尾气。
" I5 [" C' ~) c% e5.与其它输送设备相比布置形式灵活。输送管道可沿墙、柱子、地沟、屋架或房梁等排布,与其它输送设备相比占用空间小,便于固定。9 i( j+ C0 Q- D9 y, Z0 \
6.全自动的控制,无需人看管。 |
