查看: 1076|回复: 19
就这样的皮带能改成伸缩式皮带吗
发表于 2013-8-22 16:19:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这样的皮带能改成伸缩式皮带吗?就是伸缩后两个地方都能落料就是皮带变长,变短,伸缩方式,类似三通,100多米长,20米高的地方,重锤拉紧
发表于 2013-8-22 16:29:03 |Error| 显示全部楼层
常规方案是加三通,皮带短了可做移动式。头部改造可能不大。
发表于 2013-8-22 17:22:27 |Error| 显示全部楼层
不太理解你说的伸缩是什么意思,也没见过地面皮带机要求伸缩的。
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:25:11 |Error| 显示全部楼层
皮带变长变短呀
发表于 2013-8-22 22:29:50 |Error| 显示全部楼层
改成伸缩式成本太高,按你现在的高度应该可以做个三通,实现向两条皮带送料。
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:47:14 |Error| 显示全部楼层
125t/h,650mm改造空间够吗?版主?三通
发表于 2013-8-23 08:21:22 |Error| 显示全部楼层
在漏斗处加个二通分料器,楼主说的这种伸缩皮带机我没做过,我认为也没必要,成本增加也高,机子较长做成移动式的不合理。
发表于 2013-8-23 08:49:02 |Error| 显示全部楼层
想多处落料,可以做成可逆配仓皮带机,即可以多处卸料,也可以多处落料
发表于 2013-8-23 11:23:35 |Error| 显示全部楼层
可以在这条皮带的左右侧下方做个短皮带 (一定要是桁架结构,小的话 电动滚筒传动)  通过电控即可实现双向单独供料
用三通漏斗 你要考虑你的落料角度和空间 都是否满足
发表于 2013-8-23 16:27:46 |Error| 显示全部楼层
头部落料点放在下面两个皮带机中间,用三通实现分料,可以向下面两个皮带机给料,比伸缩的要简单多了,
发表于 2013-8-23 16:41:55 |Error| 显示全部楼层
改不成伸缩,只能改漏斗。
发表于 2013-8-23 16:47:15 |Error| 显示全部楼层
我看皮带机头后移,再加三通,改伸缩不现实
发表于 2013-8-24 08:40:01 |Error| 显示全部楼层
可以通过修改头部的结构变成伸缩式的
发表于 2013-8-24 08:54:35 |Error| 显示全部楼层
这个尺寸改成三通貌似尺寸有点紧张
发表于 2013-8-24 09:54:56 |Error| 显示全部楼层
可以将传动滚筒回缩,使头部漏斗处于两条皮带机中间,加装电液三通分料器。
改造成伸缩的没有必要,代价也比较大。
GMT+8, 2026-11-10 09:46 , Processed in 0.242702 second(s), 28 queries .
