楼主: QINJIAYAN
[讨论] 起重机设计受力分析(送币哟)
发表于 2008-2-14 09:34:31 |Error| 显示全部楼层
用SAP2000 ,ALGOR也可以进行计算
发表于 2008-2-14 14:19:04 |Error| 显示全部楼层
我用手工计算,其他方法只是作为验算.
发表于 2008-2-14 16:06:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-15 21:11:05 |Error| 显示全部楼层
还是手工算比较准确,或者是自已编制一些简单的程序计算,很快,也很放心.
发表于 2008-2-18 21:20:15 |Error| 显示全部楼层
要看你是做什么什么起重设备了,根据具体情况进行工况的受力分析,看是要静力学还是动力学的分析,再参考本产品的设计规范进行载荷组合进行各自分析。如果是些简单的力学计算那就自己算啦,如果是结果复杂,或多重静不定就可以用软件啊。
  有限元有专用软件和大型通用软件,通用软件有ANSYS ,NASTRAN, ABAQUS, SAP,ADINA,等啦,一般ANSYS用的多啦,但要根据你的具体问题啦,如果是线性的有ANSYS好些,非线性用ABAQUS好点。动力学仿真的ADAMS多些。
  什么PRO/E,SOLIDWORK,CATIA,UG等是CAD的软件,主要是用来画三维画图的,呵呵。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wazh_x + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-3 18:26:05 |Error| 显示全部楼层
当然需要受力分析
起重机设计过程中受力分析是相当重要的,必须掌握设计的工况,以手工计算为基础,同时应用PRO/UG或SOLIDWORK等三维CAD软件,以及应用ANSYS进行应力、应变分析,和ADAMS进行运动、动力分析
发表于 2008-3-4 16:45:59 |Error| 显示全部楼层
用solidworks的comswork还行,就是单元太单一,只有实体单元和梁单元。而且只能进行静力分析,而ansys单元种类全一些,而且可以进行动力学,热学,电磁学等分析
发表于 2008-3-10 13:07:28 |Error| 显示全部楼层
我门用Algor的板元做结构分析,同一个模型可以做应力分析也可以做模态分析,应力分析可以得到局部应力集中的结果.也可以做梁桁板元混合模型,很方便
发表于 2008-3-10 15:32:13 |Error| 显示全部楼层
我们公司与大学的教授有联系,有些复杂结构或大参数的起重机都会找他们做有限元分析。他们用的是Ansys分析。
发表于 2008-3-11 19:44:35 |Error| 显示全部楼层
建模用SOLIDWORKS,计算一般用ANSYS ,本人推荐用IDEAS软件,其前后处理的功能都很强大!
发表于 2008-3-13 10:28:45 |Error| 显示全部楼层
设计起重机时需要进行受力分析是肯定的,至于用什么软件进行受力元分析看自己的喜好.
发表于 2008-3-13 11:13:07 |Error| 显示全部楼层
可以解决
   用有限元分析啊
发表于 2008-3-13 11:14:29 |Error| 显示全部楼层
哈哈
进行力学分析    多看看设计手册
发表于 2008-3-16 15:50:10 |Error| 显示全部楼层
用PRO/E的Mechanic模块进行有限元分析
发表于 2008-3-18 15:22:04 |Error| 显示全部楼层
ANSYS
dou yong
GMT+8, 2026-10-30 16:13 , Processed in 0.262433 second(s), 26 queries .
