查看: 4073|回复: 8
[讨论] 超高分子量聚乙烯托辊
发表于 2007-8-27 12:11:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
超高分子量聚乙烯托辊
UHMW-PE托辊筒体采用超高分子量聚乙烯这种性能卓越令人惊异的工程塑料制造,其保留了超高分子量聚乙烯的所有优异性能,耐磨是钢的7倍,是尼龙的3倍,具有自润滑、抗冲击、消除噪音和振动,防粘结、防腐蚀、耐老化等特性。投放市场几年来,UHMW-PE托辊经受住了长期各种环境下使用的考验,受到客户普遍好评,可广泛应用于冶金矿业、煤矿、化工、粮储、建材、港口、盐场、电力等行业,是金属托辊的最佳替代产品。UHMW-PE托辊的推广使用,在提高运输能力、保护皮带、减少维修、节能降耗等方面,比较传统的金属托辊有十分显著的经济效益。
三.
超高分子量聚乙烯托辊的优越性
1、
超高分子量聚乙烯具有很好的自润滑性和不粘结性,因此在托辊表面不积物料。
2、
超高分子量聚乙烯的摩擦系数大大低于钢材,因此UHMW-PE托辊运转更加灵活平稳。
3、
使用寿命长,超高分子量聚乙烯的耐磨性是钢的7倍、尼龙的3倍,超过了所有工程塑料,有“耐磨王”之称。而且UHMW-PE托辊抗冲击性能很好,难以摔坏、碰坏,实际上在做超高分子量聚乙烯材料冲击韧性试验时就不能被冲断。
4、
大大延长皮带的寿命,由于UHMW-PE托辊具有表面不粘结性,不生锈,自润滑性,因此对皮带有更好的保护性。另一方面也不会产生“咬伤”皮带的现象,即使在托辊万一不转动时,也不会损伤皮带。事实上,超高分子量聚乙烯一直被用作皮带、链条等的保护衬材。
5、
运行成本低,有显著的经济效益。UHMW-PE托辊重量轻(一般仅为同规格钢托辊重量的1/3~1/2),安装更换很方便,减轻了劳动强度和维护量,并且可节省电耗约16%。
6、
有效地降低了运行噪音,超高分子量聚乙烯有很好的冲击能吸收性和阻尼性,能有效地消除噪音和振动,从而保护轴承免受冲击损坏而大大延长托辊的整体使用寿命。
7、
良好的承载性能和防腐性能,通过调整筒体壁厚(一般7mm以上),支撑结构以及采用钢塑复合结构等方法,可以使UHMW-PE托辊满足重载运输要求。
大家了解吗?
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:12:56 |Error| 显示全部楼层
市面上各类托辊产品性价比较
比较项目
钢托辊
橡胶托辊
铸石托辊
陶瓷托辊
UHMW-PE托辊
塑料托辊
铸铁托辊
主材
钢
橡胶
复合铸石
陶瓷
UHMW-PE材料
塑料
铸铁
优势
应用多年
抗震性能好
耐磨,耐腐
防腐、表面光洁
综合性能最好
成本低、重量轻
耐磨
劣势
易腐蚀
易磨损
不防摔、较重
较重、易破碎、规格小
成本高
易磨损
易腐蚀、较重、成本高
技术含量
一般
一般
略高
略高
很高
略高
低
产品档次
一般
一般
中
中
高
中
低
价格比
100
190
140
100
150
110
130
 楼主| 发表于 2007-8-27 12:15:44 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 tanhb165 的帖子
三种托辊年使用成本比较表
托辊种类        平均价格(元)        价格比        平均寿命(年)        寿命比        年使用成本(元/年)        年使用成本比值
钢托辊        195        1        2        1        97.50        1
橡胶托辊        363        1.86        2.66        1.33        136.47        1.40
UHMW-PE托辊        293        1.50        5        2.5        58.60        0.60
发表于 2007-8-27 17:51:26 |Error| 显示全部楼层
托辊的寿命完全取决于轴承的寿命,UHMW-PE的耐磨性较好,有没有可能不用滚动轴承,而直接用高分子材料做滑动套,试一试其寿命如何?
发表于 2007-8-27 21:38:30 |Error| 显示全部楼层
不知道100元的钢托辊是什么型号
发表于 2007-9-7 21:28:53 |Error| 显示全部楼层
感觉到是好东西,太轴承问题是个问题~
发表于 2011-9-24 20:05:06 |Error| 显示全部楼层
这个聚乙烯托辊是就外层一圈包覆吗?包覆在内层钢筒上是如何固定聚乙烯的?
整体是聚乙烯托辊的话,价格一定很高。
发表于 2011-10-28 08:44:55 |Error| 显示全部楼层
感觉到是好东西,太轴承问题是个问题
发表于 2011-11-1 15:22:22 |Error| 显示全部楼层
产品是比较创新,质量我想应该也还可以.但目前而言,市场推广难度很大,因为这种产品是刚刚进入市场,用户还需一个认识熟悉的过程.
GMT+8, 2026-10-29 21:37 , Processed in 0.305870 second(s), 29 queries .
