查看: 12599|回复: 15
[软件] 压力与流量的关系.
发表于 2007-8-25 21:06:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位搞了一个液压系统,系统压力流量控制用机立的双比例控制阀控制.型号是EFBG-03-125,现在有个问题,就是我手动把流量调接螺丁调到底,就是流量设定为100%,压力设定为5Mpa,速度好象并不快,然后把压力设定为8-9Mpa时候,感觉速度好象提高了一倍,这是为什么呢,我的工作负载并不重,为什么我流量设定为100%速度还受压力影响,按我的想法是油缸速度是和油泵流量有关,请各位朋友给我解惑一下.因为这个系统如果一直运行在8-9Mpa下电机功率不够.一会儿就发热了.系统具体元件参数如下:油泵是PV2R-125-12;电机是18.5KW,980r/min;双比例控制阀为EFBG-03-125;油缸直径为63,负载很轻,三个人就推的动,
发表于 2007-8-29 22:12:00 |Error| 显示全部楼层
不太清楚 说得 不明白啊
发表于 2007-8-30 14:14:40 |Error| 显示全部楼层
是不是你的工作阻力过大了,只有克服了阻力,速度才能上得去
发表于 2007-10-5 10:07:37 |Error| 显示全部楼层
不太清楚, 说得不明白啊
发表于 2007-10-5 23:44:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢!对我工作很有帮助
谢谢!对我工作很有帮助
发表于 2007-10-6 08:27:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢了   有点 明白了
发表于 2007-10-6 12:31:17 |Error| 显示全部楼层
有點明白!如果在o负载下油缸速度會不會一樣快呢?
发表于 2007-10-6 14:35:46 |Error| 显示全部楼层
运行时的阻力可能比较大巴
发表于 2007-10-7 10:57:34 |Error| 显示全部楼层
描述不清,而且标题还搞个《软件》,骗人的。
发表于 2007-10-7 12:00:51 |Error| 显示全部楼层
你的泵排量够吗?油缸行程多少?阀的流量是多少?
发表于 2007-10-9 09:17:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
就你所说的数据,不应出现这样的问题呀,负荷并不大再查查系统
发表于 2007-11-7 10:57:03 |Error| 显示全部楼层
压力决定于负载,速度决定于流量,虽然压力和流量是两个不同的物理量,但有时提高压力也能提高流量.
发表于 2007-12-3 08:47:04 |Error| 显示全部楼层
压力设定为5Mpa时可能是有一部分流量溢流了
发表于 2007-12-3 13:07:59 |Error| 显示全部楼层
不太清楚你的系统是怎么样的, 从道理上来说, 速度取决于流量, 压力取决于负载. 但是这里的流量是指油缸得到的流量, 有可能不是所有油泵的流量. .另外, 系统的负载并不单单是指最终的实际负载, 也包括系统本身的损失或系统设计时故意添加的负载.
所以,
1. 检查油泵出口是否真的输出了怎么多的流量.
2.检查系统里是否有其他调速元件, 是否存在分流的情况
3. 核算系统的真实负载情况
4. 最好将原理图传上来看看.
发表于 2007-12-3 13:21:57 |Error| 显示全部楼层
回复
所以,
3. 核算系统的真实负载情况
4. 最好将原理图传上来看看.
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.221735 second(s), 23 queries .
