查看: 5475|回复: 20
[求助] 流化床炉的备煤,两级破碎,是筛--碎--细碎,还是碎--筛--细碎工艺好啊?
发表于 2007-8-25 08:14:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-8-25 09:04:33 |Error| 显示全部楼层
看怎么用了,如果碎后再细碎一下就不再关心颗粒的话,那就筛-碎-细碎
还要看你碎之前的煤是碎煤还是煤炭
 楼主| 发表于 2007-8-25 11:39:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢2楼的解答。
发表于 2007-8-25 13:20:46 |Error| 显示全部楼层
我个人认为是粗筛-粗碎-细筛-细碎,这样筛出的煤符合流化床炉
http://cncad.net/blog/html/21/4521-293.html
[ 本帖最后由 zzb7240 于 2007-8-25 13:31 编辑 ]
发表于 2007-8-28 11:13:35 |Error| 显示全部楼层
我认为:为了只要能够解决问题的前提下,应该优化工艺机构,满足稳定运行需要是目的。愚以为筛分+破碎的一级工艺布置完全能够解决问题。具体说明可见本论坛上传的《碎煤、筛分系统技术说明》。希望能够给于版主帮助》
发表于 2007-9-1 01:16:34 |Error| 显示全部楼层
一般工艺:筛(筛下物直接进细碎)——碎——细碎
发表于 2007-9-4 15:21:26 |Error| 显示全部楼层
既然设两级破碎,说明来煤粒度较大(一般在大于120mm时设两级破碎),那么在一级破碎前就完全没有必要设筛子,筛子应该设在一级破碎后,并且如果经一级破碎后的煤中符合燃烧要求的煤粒含量较小时,也没有必要在一级破碎后设筛子
发表于 2007-9-6 18:09:46 |Error| 显示全部楼层
一级用环锤,二级用可逆锤就可以不用筛子也能达到要求
发表于 2007-12-18 21:31:24 |Error| 显示全部楼层
看煤的稳定来源和煤质分析确定破碎工艺。
 楼主| 发表于 2008-1-26 09:44:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 lfj1187 于 2007-8-28 11:13 发表
我认为:为了只要能够解决问题的前提下,应该优化工艺机构,满足稳定运行需要是目的。愚以为筛分+破碎的一级工艺布置完全能够解决问题。具体说明可见本论坛上传的《碎煤、筛分系统技术说明》。希望能够给于版主帮助 ...
论坛没有《碎煤、筛分系统技术说明>>啊,能给我吗?
 楼主| 发表于 2008-1-26 10:10:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的回答,希望多交流
发表于 2008-7-6 12:19:55 |Error| 显示全部楼层
一般建议采用粗碎,可以选择环锤、鳄式等,由于其对粒度不敏感,可以不设置初筛;
二级采用可逆反击式细碎机,过程的品质一般,最好用进口的,可以选用美卓、宾州、奥贝玛、山特维克等知名品牌产品,并且一定要设置筛分机,但一般采用的振动筛使用效果不好,容易堵塞;
建议二级筛分机选用滚轴或碟片式筛。
由于流化床对煤炭粒径要求严格,不符合要求的煤炭进入炉膛会影响燃烧效率、流化、以及底灰排放等,所以煤炭制备系统是流化床的关键设备之一,切不可掉以轻心。
以上个人经验,供楼主参考。
发表于 2008-7-7 17:22:11 |Error| 显示全部楼层
看来料粒度。。。。都可以选。。。
发表于 2008-7-14 01:16:58 |Error| 显示全部楼层
要看进煤的粒度吧,
发表于 2008-12-6 09:25:43 |Error| 显示全部楼层
应该选用筛——碎——细碎,而且细碎要用细碎锤式破碎机,因为循环硫化床的要求的煤粒度多是≤10mm的。
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.227928 second(s), 23 queries .
