查看: 319|回复: 1
[已解决] UG 4.0 安装?????
发表于 2007-8-24 16:21:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
UG 4.0 安装的步骤 在第三步   的第4小步骤  发现以下问题
第一步:下载UGNX4.0主程序
HTTP下载地址(注册后下载):http://www.ugcn.cn/down/view.asp?id=415
BT下载地址:http://www.ugcn.cn/forum/view.asp?id=5697
第二步:下载Flexlm文件及转换文件
下载地址:http://www.ugcn.cn/down/view.asp?id=417
第三步:安装
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把上面下载的UG4.0目录解压到你的硬盘,进入该目录,把crack下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开nx4.lic, 将第1行中的jf用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入第二步下载的ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\\nx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
4.进入第一步下载的UGNX4.0目录,运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\\Program Files\\UGS\\Unigraphics NX\\UGFLEXLM\\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。
6.虽然现在你的4.0可以用了,但是你还是缺少数据的输入和输出,请把第二步下载的NX4.0文件转换文件夹里的8个文件拷贝到C:\\Program Files\\UGS\\NX 4.0目录下就OK了。
注:如果打不开,请按以下步骤操作
运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\\Program Files\\UGS\\Unigraphics NX\\UGFLEXLM\\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics
UGNX4.0目录  里面没有STEUP   到有3个文件交里有3个STEUP    刚安装到一个  ,还剩2个   但安装出来好象错误
  请各位帮忙
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2008-3-7 07:59 编辑 ]
发表于 2008-3-6 16:07:01 |Error| 显示全部楼层
UG的安装基本分为10步:
1.        打开UG软件的文件夹
2.        打开UG软件文件夹下的 crack  目录,鼠标 右键 单击ugnx2.lic  文件,把    只读    和   隐藏  方框前面的对号去掉,然后  鼠标左键点击   确定。
3.        鼠标 左键双击ugnx2.lic 文件,在  打开方式  对话框中选择    记事本  程序,鼠标左键 单击确定,这样就打开了  ugnx2.lic 文件,这时候   不要关闭文件,鼠标单击“最小化”。
4.        鼠标右键单击“我的电脑”,鼠标左键 单击“属性”,鼠标左键单击“计算机名” 选项卡,鼠标左键 单击 “更改”,把“计算机名”一栏中的  所有东西复制下来,记住不要更改“计算机名“, 安装UG文件以后也不要更改,以免”密式文件”,失效,造成UG不能使用的情况发生。
5.        现在 ugnx2.lic  文件正在打开,鼠标左键单击“最大化”,用鼠标左键  涂黑,也就是选择  this_host  这些字母,键盘Ctrl +V,一次,或者是用 鼠标左键单击“编辑”,“粘贴”,然后鼠标左键单击  关闭文件, 选择 “是”即可。
6.        把  ugnx2.lic  文件放到C:\Program   Files\文件夹下。
7.        打开    ugnxflexlm020  文件夹,单击  setup.exe  ,下一步,下一步,下一步,出现一个提示出错 的对话框,再  用鼠标左键单击“我的电脑”,选择  “C:\Program   Files\文件夹下的ugnx2.lic”,下一步,下一步,确定,完成。
8.        打开    ugnx020  文件夹,单击  setup.exe,选择custom ,把所有的   小方框 用鼠标左键点击,使所有的小方框都打上 对号,一直下一步,完成。
9.        打开    translators020  文件夹,单击  setup.exe,选择custom,鼠标左键单击第一个,把它选择为第一个,一直下一步,完成。
10.        重启动计算机,就可以打开了。
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.222944 second(s), 23 queries .
