查看: 21814|回复: 20
[已解决] 如何改变标注上的数字大小
发表于 2007-8-23 09:39:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2007中对一段直线标注长度,但是标注的字体很小,根本就看不清楚,请问怎么才能使得标注的数字变大。help!
标注
标注
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:40:55 |Error| 显示全部楼层
下面的标注很小,不知道怎么弄啊,能不能告诉我啊
发表于 2007-8-23 10:41:02 |Error| 显示全部楼层
找格式 里面有个标注样式 给那里面的字体改大些
发表于 2007-8-23 10:55:01 |Error| 显示全部楼层
双击数字,会出来对话框的,在对话框里找到文字高度,把那个数值改大就可以了!
发表于 2007-8-23 11:21:02 |Error| 显示全部楼层
3楼是正解,4楼的只是权宜之计,而且事先要把标注线炸开。
发表于 2007-8-23 11:27:32 |Error| 显示全部楼层
同意3楼的意见,也可在对象特性中修改,箭头可能也很小,顺便更改。
发表于 2007-8-23 11:28:15 |Error| 显示全部楼层
dimtxt   改变文字高度
[ 本帖最后由 允乐 于 2007-8-23 11:29 编辑 ]
发表于 2007-8-23 22:35:59 |Error| 显示全部楼层
所谓标注,只是在工程图的时候用的,工程图的图框大小一定的,一般的标注,也是按国标设好的,大的图要按比例缩小后才能放进国框里的.上面的情况一般不回出出现的.
发表于 2007-9-14 10:20:26 |Error| 显示全部楼层
在格式→标注样式→新建→文字高度。要根图样大小而定!
发表于 2007-9-14 11:22:08 |Error| 显示全部楼层
加大全局比例
发表于 2007-9-14 16:50:34 |Error| 显示全部楼层
双击数字,会出来对话框的,在对话框里找到文字高度,把那个数值改大就可以了!这个最简单的方法
发表于 2007-9-16 20:44:09 |Error| 显示全部楼层
可以选择你的图框的,这个是可以根据你所选用的图框大小自动生成的,如果不用图框,那就在标注样式的字的大小里改喽
发表于 2007-9-17 10:13:22 |Error| 显示全部楼层
特性里就可以修改标注文字的高度
发表于 2007-9-17 14:09:23 |Error| 显示全部楼层
d空格——修改
发表于 2007-9-18 20:23:23 |Error| 显示全部楼层
我上传了一个,以供参考
录像1.rar (546.87 KB, 下载次数: 19) 我上传了一个,以供参考
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
xtp + 4 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.306625 second(s), 35 queries .
