查看: 1130|回复: 21
预热器进料端为何加一高压离心风机
发表于 2013-8-17 20:51:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老鸟:为什么南京院设计的预热器进料处加一高压离心风机呢?是增压还是?
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:18:58 |Error| 显示全部楼层
我发的帖子,总没回复呢?
发表于 2013-8-20 09:28:05 |Error| 显示全部楼层
耐心等待,我也是来学习的
发表于 2013-8-20 23:40:16 |Error| 显示全部楼层
不加那个高温风机,窑尾预热器系统的动力从那里来?预热器如何工作?
 楼主| 发表于 2013-9-8 08:47:06 |Error| 显示全部楼层
来自窑尾高压风机
发表于 2013-9-8 09:06:04 |Error| 显示全部楼层
不知放置的具体位置在什么地方?是否有图片说明。
 楼主| 发表于 2013-10-14 07:18:33 |Error| 显示全部楼层
xiao1dl 发表于 2013-9-8 09:06
6 ~+ Z8 M% r/ F  }不知放置的具体位置在什么地方?是否有图片说明。
! O4 ^1 R8 Y8 ~% Q, [# n在斜槽进料下不是有一电动闸板阀及回转卸料器这边啊
发表于 2013-10-14 09:12:09 |Error| 显示全部楼层
你把流程图发上来一看就知。
/ z, X/ N! m# y# d6 X窑尾系统之有两风机系统,或者三风机系统,南京院还能设计出其他的妖蛾子不成?
发表于 2013-10-14 09:13:28 |Error| 显示全部楼层
  楼主| 发表于 1 小时前 | 只看该作者 xiao1dl 发表于 2013-9-8 09:06. Y- n) [4 D6 i9 p. k5 ~% L" G9 X: m3 E; K; r2 r* O9 Z6 D( g2 h1 o
不知放置的具体位置在什么地方?是否有图片说明。! ]' I# U  o( G5 Y) Z9 V7 C
% l& h# r4 y! J- q* H+ @在斜槽进料下不是有一电动闸板阀及回转卸料器这边啊 =========你不会指的是斜槽用的充气风机吧?
* Z# P. N& ]5 o% ~- z# V1 t9 }, J
发表于 2013-10-14 11:41:42 |Error| 显示全部楼层
abc123wrj 发表于 2013-10-14 07:18$ I, R. `" O. |# T" L1 a7 q- S0 v
! X0 t5 W# ], X0 `" d
你看下是不是这种的,对应那个编号的。名字和参数上面都有。
" j. ]( v7 t# q. M4 {$ P3 C
发表于 2013-10-15 09:13:10 |Error| 显示全部楼层
哈哈,140.4a那就是斜槽的充气风机啊。
发表于 2013-10-28 09:30:35 |Error| 显示全部楼层
楼主说的就是斜槽风机吧,高温风机的接口也不在他说的那个地方啊
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:03:11 |Error| 显示全部楼层
xiao1dl 发表于 2013-10-14 11:41( g0 b( Y( _+ T
! O( x9 M' v- f
图中的52.15及52.16
预热器顶部.rar
143.76 KB, 下载次数: 3
发表于 2013-11-13 09:21:24 |Error| 显示全部楼层
2 z: Z, e9 R5 Y) V* m3 V1 `+ Z  D( ~, q7 c6 [& ?
不是增压而是清堵与冷却。: ~0 U7 d( V) I2 C) b
南京院在这点上弄不少笑话:开始是没有设计此风机。但后来发现回转阀常堵,接受生产厂的建议增加一清堵风机,压力在5000Pa左右,但是风管接在了回转阀的上面【只一路】(如10楼图的上一路管);结果使用中发现回转阀依然堵,但堵塞情况大有好转,于是改进一下,接一风管到回转阀与快速切断阀之间。但使用效果表明:此劫法依然不是太好。我们现在的接法是:此风机出风管只接在快速切断阀与回转阀之间,且风口正对回转阀的叶片以清除其卸料后的粘灰。正由于此粘灰越积越多才造成回转阀最终堵料。同时,此风管的风口设计成宽扁的鸭嘴形,形成的清堵空气层有隔断余热器的热辐射保护回转阀的附加功效,但不是主要作用。所以南京院的设计依然需要改进,不是随便接一风管就行了的问题。这样接的另一好处是快速切断阀关闭时可以冷却其阀板,防止变形而开启不灵活。+ |7 Y. V# f  j% L- ?
由于此风机的风入预热器依然是漏风性质,使窑系统热耗增加。我们下一步计划是采用压缩空气幕间断清灰。但目前还没有这样改。
/ W6 H9 B. g4 c. n楼主观察还是比较仔细的,但可能生产经验不足?8 _2 [4 q/ v0 W3 _
 楼主| 发表于 2013-11-13 16:27:57 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2013-11-13 09:21
! Y& _& l: T* S; w* ]7 d1 a1 C* H# ?! h6 Y不是增压而是清堵与冷却。' g) P9 s( @, H" J' p' s
南京院在这点上弄不少笑话:开始是没有设计此风机。但后来发现回转阀常堵,接受 ...
" u9 W+ K2 o7 c5 Y# D7 E
太精辟了,你是哪个设计院的专家,交了朋友吧
GMT+8, 2026-11-10 00:26 , Processed in 0.265200 second(s), 31 queries .
