查看: 6727|回复: 17
[求助] 电机在高原上的使用
发表于 2007-8-21 21:38:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助:小生请问诸位大侠,我们小组设计制造的一台输送机械,考虑各种因素计算得出其电机的功率为22KW,使用地是海拔3000多米的高原地区,结果到达现场之后电动机功率明显不足,后来加到30KW,35KW,45不够,加到55KW才能使用,我不明白这是什么原因.恳请大家帮忙,现场使用条件除了海拔为3000外无其他影响因素.是不是因为由于海拔而引起的周围磁场对电机有影响呢?
发表于 2007-8-23 22:29:02 |Error| 显示全部楼层
仅供参考:
电气元件之所以在高原上要降容工作,其原因较多。随着海拔升高,虽然温度会降低,但是空气越来越稀薄,散热变得更困难,空气绝缘强度也会降低。此外,海拔越高,重力加速度值也会发生变化,也就是说重力会与平原地区不同,对于有些元件就会产生影响。
发表于 2007-8-24 06:39:02 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 xchxq 的帖子
向你学习,领教了.谢谢
发表于 2007-8-24 08:10:33 |Error| 显示全部楼层
还有这种事情,长见识了
 楼主| 发表于 2007-8-29 20:09:02 |Error| 显示全部楼层
多谢,进一步的详细原因我会继续查找,大家共同学习!
发表于 2007-10-26 19:23:34 |Error| 显示全部楼层
是的,高原空气稀薄,电机导磁性不好
发表于 2007-10-30 10:28:14 |Error| 显示全部楼层
受教了,看来以后在使用电机的设备使用说明里得加上工作海拔高度了
发表于 2009-2-4 14:37:54 |Error| 显示全部楼层
海拔对电机的效率影响不大。海拔对电机的功率有较大影响,由于海拔高,空气稀薄,转子和定子之间的间隙的导磁能力差,直接影响到电机的额定功率输出。电机带动负荷的能力减小,同时发热量也增大,从而引起效率降低。
随着海拔高度的增加,空气逐渐变得稀薄,大气压力及密度减少,因而空气的电气强度也随之降低。我国国家标准规定,对于安装在海拔高高于1000m,但不超过4000m处的电气设备外绝缘,其试验电压U应安规定的标准大气条件下平原地区外绝缘的试验电压UP乘以海拔校正系数Ka。
Ka=1/(1.1-H×10-4)
式中H——安装地点的海拔高度,m。
发表于 2009-2-4 14:50:18 |Error| 显示全部楼层
请问在太空工作的机器设备如何解释,在南北两极科考的设备又如何工作
[ 本帖最后由 liuxingwei998 于 2009-2-4 15:18 编辑 ]
发表于 2009-2-4 17:56:43 |Error| 显示全部楼层
2楼和8楼的都不错
发表于 2009-2-5 08:36:35 |Error| 显示全部楼层
学习了,不知道太空飞船和空间站用不用电机?还有月球车上有用电机吗?
那里可没有空气,这定子和转子的导磁能力受到影响是怎么解释?
发表于 2009-2-7 13:23:46 |Error| 显示全部楼层
长见识了    学习学习
发表于 2009-2-9 07:52:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-17 14:22:01 |Error| 显示全部楼层
好像有一点不能同意,那就是导磁能力,似乎不受空气的影响,就是影响应该是正面的,不敢同意此点。再有楼主的说法有些过份,哪里有2.5倍的高原降效,肯定是算错了。
发表于 2010-2-8 23:10:11 |Error| 显示全部楼层
学习了 下个月刚好有个项目在高原上  要留意了
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.235889 second(s), 23 queries .
