查看: 11185|回复: 38
[求助] 失败的皮带输送机设计案例,恳求大家给我支招
发表于 2007-8-21 16:43:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图为给轮胎厂设置的皮带转运线,滚筒老是断裂,问大家是设计的问题还是材料的问题.
现在为这事是伤透脑筋...............................................................................
11.rar
486.92 KB, 下载次数: 48
皮带机 图纸
相关帖子
发表于 2007-8-21 17:28:14 |Error| 显示全部楼层
我认为,
1、幅板与轴的材质应该一致,最好是同一种材质。否则,焊缝强度不够。
2、幅板内外要开出坡口,增加焊接强度。
3、与幅板相配的孔径最好是D40,与幅板外一致,这样不容易产生集中应力。可以在幅板里面加大轴径来定位。
你的图
我画的一个小滚筒的局部图,我用的是通轴。
仅供参考
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 感谢应助
发表于 2007-8-21 18:29:10 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的观点,轴中间粗点
发表于 2007-8-21 20:53:12 |Error| 显示全部楼层
从受力分析来看,这种结构不好,两个半轴与筒体两端的联接处的应力变化是最大的,两端的支点就是轴承处到辊筒最外端处的轴之间距离相对也远了点,所以我认为是应力集中引起的断裂,建议改为通长轴,不用焊接结构,象DTII平形托辊那样,把轴承与轴承座放到圆管内,轴两端铣扁,这样支点到筒外端的轴之间距离也小了,一已之见,供参考
参与人数 1蓝币 +14 收起 理由
晓寒 + 14 感谢应助
发表于 2007-8-22 07:37:56 |Error| 显示全部楼层
4楼的方案较好可行,不会再有问题。
发表于 2007-8-22 09:49:29 |Error| 显示全部楼层
把轴承与轴承座放到圆管内
发表于 2007-8-22 09:50:44 |Error| 显示全部楼层
我也同意4楼的观点,轴与辐板不用焊接结构
发表于 2007-8-22 10:51:32 |Error| 显示全部楼层
你就拿一张DTII型159的托辊来改就行了嘛,搞的这么麻烦!
发表于 2007-8-22 12:34:06 |Error| 显示全部楼层
    建议加双层腹板,两腹板距离略大于滚筒半径就行.如下图所示.
    对于长度较短的滚筒,建议做通轴好了.
12.rar
105.46 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-8-22 12:45:15 |Error| 显示全部楼层
这么小的轴,弄成通轴强度又好,成本又低,何乐而不为?
发表于 2007-8-23 10:22:34 |Error| 显示全部楼层
不知道有没有学过理论力学,材料力学.竟然这样设计.40的轴159的管子,用通轴,两端钢板随便焊焊都不会有事,搞的如此繁琐.
发表于 2007-8-23 10:52:06 |Error| 显示全部楼层
直接该成通轴,不就可以了!不用那么麻烦!
参考一下dtⅡ;
 楼主| 发表于 2007-8-23 15:22:05 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上各位...
现场断裂问题还没有解决,现在主要的问题是链轮侧的主动辊的轴不断,尾轮和头轮的另外一侧老断.
可能是应力集中的缘故.本来有轴肩再加上焊接应力....
另外有没有经常计算的高工啊,帮我算算看....
发表于 2007-8-23 20:54:04 |Error| 显示全部楼层
9楼的兄弟是高手,我的个人想法也是这样。
发表于 2007-8-24 09:35:20 |Error| 显示全部楼层
我给搞过硫化机底下的皮带,带宽是1.2m用的是320mm直径,通轴,有几十米长,我看了一下你的图基本一样,轴比你的粗60mm、80mm,这种机器胶带的接头接不好的话内张力不均匀,容易跑偏。载荷又左右不均匀。滚筒细了以后就变成轴,制作缺陷就很容易表现出来;你这种滚筒的最大应力点就在你的焊接部位,你可以看看DT2的铸焊滚筒在此部位就变了结构,而且这部位是变粗,你却变细了。如果实在不想变滚筒方案的话,你可以将你的焊接部位加个台阶变粗再焊,焊在台阶上
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.324732 second(s), 36 queries .
