查看: 5389|回复: 11
[讨论] 电机防护等级
发表于 2007-8-21 11:26:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在大型化工企业的钢结构厂房越来越多,选择的一般都为dⅡBT4的防爆电机,防护等级一般为IP54,绝缘等级一般为F级。但是有人说这不能使用,怕水。各位可能帮我判断一下,是否需要提高防护等级?
发表于 2007-8-23 17:48:36 |Error| 显示全部楼层
问题没说清楚,从你提供的情况看,应该足够了.第一普通电机都是IP44,防爆都是IP54.你电机的运行环境是钢结构厂房,没必要在电机的防护等级上提高.如果露天作业一般加上防雨罩即可,比你提高防护等级成本小很多的.
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:25:40 |Error| 显示全部楼层
是钢框架结构的,老是要漏水。加防护罩又影响美观和散热。
发表于 2007-10-4 10:19:31 |Error| 显示全部楼层
•        IP防护等级
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草的。将灯具依起防尘防湿之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。
第一个标示特性号码(数字)所指示的防护程度
第一个标示数字 防护等级 定义
0 没有防护 对外界的人或无特殊防护
1 防止大于50mm的固体物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大 尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
2 防止大于12mm的固体物侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大于 12mm)外物侵入。
3 防止大于2.5mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵 入而接触到灯具内部的零件。
4 防止大于1.0mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵 入而接触到灯具内部的零件。
5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工 作。
6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。
第二个标示特性号码(数字)所指示的防护程度
第二个标示数字 防护等级 定义
0 没有防护 没有防护
1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4 防止飞溅的水侵入 防止个方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向喷嘴射出的水进入灯具内造成损害。
6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
•        1、电机防护等级的意义
IP分类体系通过一个数字来表明外壳对抵抗冲击和粉尘及水侵入的保护。
第一位数 防固体物侵入的级别
0 无防护
1 防护大于50mm的物体(如手)
2 防护大于12mm的物体(手指)
3 防护大于2.5mm的物体(工具或导线)
4 防护大于1.0mm的物体(导线或细棍)
5 防护足以造成危害的粉尘的侵入
6 尘密
第二位 防水侵入的级别
0 无防护
1 防护滴水(如凝结液)
2 防护滴水,下滴倾斜角度小于15°
3 防护喷洒水,倾斜角度小于60°
4 防护来自所有方向的溅水
5 防护来自所有方向的水柱
6 防护水塘或高压水柱
7 浸于水中150mm-1m深防护水的侵入
8 埋入水中,适合连续浸于水中。
2、电机绝缘等级 最大稳定化温度不能超过
Y A E B F H C   耐热温度分别为90℃ 105℃ 115℃  130℃  155℃  180℃  200℃
防爆绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
发表于 2007-10-11 14:57:34 |Error| 显示全部楼层
原帖由 tomrabbit 于 2007-8-23 17:48 发表
   赞成分析,
发表于 2007-10-11 15:33:35 |Error| 显示全部楼层
原帖由 xhf 于 2007-8-24 13:25 发表
电机有户外型,
发表于 2007-10-11 15:36:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jjyy 于 2007-10-4 10:19 发表
•        IP防护等级
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草的。将灯具依起防尘防湿之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触 ...
很专业
发表于 2007-10-11 20:16:32 |Error| 显示全部楼层
电机
常用的电机防护等级都在IP44和IP54,象工厂用,应考虑到防尘,至于绝缘等级有B级就可以了,特殊场地才用隔爆电机.
 楼主| 发表于 2007-10-20 13:15:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢jjyy,解我之惑。
发表于 2007-12-13 21:53:18 |Error| 显示全部楼层
大家对电机的IP讲得比较清楚了,我这里提一下国内有名(排名在前几位的)的电机制造厂家生产的IP55低压电机在安装接线是发现的情况:接线盒内居然累积了半个线盒的水,从线盒的密封结构状况看,其密封效果难以达到其防护等级要求的。一些厂家就这样作事,遗憾啦!
发表于 2010-3-31 15:54:35 |Error| 显示全部楼层
电机的专业化还是很强的啊。
发表于 2010-3-31 21:27:33 |Error| 显示全部楼层
具体学习一下相关标准,IP防护等级。
GMT+8, 2026-11-2 23:08 , Processed in 0.189319 second(s), 20 queries .
