查看: 4628|回复: 11
[已解决] 假如不知画出来的图的尺寸,如何用缩放来达到理想的尺寸?
发表于 2007-8-20 13:48:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问!
file:///C:/DOCUME%7E1/YU/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg假如不知画出来的图的尺寸,如何用缩放来达到理想的尺寸?
如图;底边长为60
发表于 2007-8-20 13:55:45 |Error| 显示全部楼层
量出来算出缩放比例!!!!!!!!嘴笨的了
 楼主| 发表于 2007-8-20 17:05:28 |Error| 显示全部楼层
这也可以不过。。。。
你可以试做一做这到题,我也不会做,请多指教
发表于 2007-8-21 10:38:58 |Error| 显示全部楼层
我是这样做的吗?
发表于 2007-8-21 11:02:40 |Error| 显示全部楼层
是这样先做两个与40、50边相切的圆,圆心连线与60边交点为起点作两边垂线
[ 本帖最后由 gao_cc 于 2007-8-21 11:44 编辑 ]
发表于 2007-8-21 15:48:45 |Error| 显示全部楼层
楼上高手,学习学习了。
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:27:14 |Error| 显示全部楼层
多谢
我终于明白了
 楼主| 发表于 2007-8-21 16:50:42 |Error| 显示全部楼层
补充一下
三角形是利用两圆相交画出来的
发表于 2007-8-21 19:33:23 |Error| 显示全部楼层
这题其实就是缩放里面的“参照”,然后选取底边,然后输入你新的长度就行了,非常简单。
发表于 2007-8-21 22:42:49 |Error| 显示全部楼层
楼主,下面我用做图来回答你这个问题,请看好了:
1.假设原有矩形的尺寸是未知的;
2.在命令行输入SCALE命令后,按一下步骤操作
    命令: sc
SCALE 找到 1 个
指定基点:
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <2.3775>:  c
缩放一组选定对象。
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <2.3775>:  r
指定参照长度 <420.6034>:  指定第二点:(这里选择原矩形底面长边的两个断点)
指定新的长度或 [点(P)] <1000.0000>:  1000
则新矩形的长边长就是1000了!^_^
[ 本帖最后由 huofei810 于 2007-8-21 22:55 编辑 ]
发表于 2007-8-22 09:24:31 |Error| 显示全部楼层
没人看到吗??????
发表于 2007-8-23 13:14:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢  我会了 的
GMT+8, 2026-11-4 07:28 , Processed in 0.282350 second(s), 32 queries .
