查看: 5905|回复: 15
[图片] 螺旋秤
发表于 2007-8-20 10:40:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
自己刚做完的一台螺旋秤
9 D- g2 I( g7 ^7 ~哪位有更好办法来对这台螺旋秤的标定方式?& w8 ~2 L8 m0 P% A
要选用的是什么样的仪表与测速传感器?
! a- }3 \0 g- z. \. F- B可用实物标定吗?
  _) I/ T+ e& d8 D或者有哪种更简单更好的标定方式呢?: e# Z/ u1 h% ?* A2 G$ M' p
请各位多发表意见!谢谢......
发表于 2007-8-21 19:37:39 |Error| 显示全部楼层
在进料口的中心线位置设置支点,在出料口一侧适当位置设置称重传感器,测速方式可采用电机尾部加装光电测速传感器,标定可先采用砝码标定,最后进行实物标定就可以啦。不过螺旋秤的精度不高。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2007-8-20 15:02:49 |Error| 显示全部楼层
各位高手可以给点建议嘛,,谢谢了//
发表于 2007-8-25 20:58:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-1-5 19:51:24 |Error| 显示全部楼层
螺旋秤有一个缺点,计量时容易冲料,(即物料不听螺旋的自己喷出)
发表于 2008-1-5 19:53:47 |Error| 显示全部楼层
建议先找螺旋的重心,秤体在支点处应大体平衡
发表于 2008-2-14 09:54:12 |Error| 显示全部楼层
平衡了也不准确!◎
平衡了也不准确!◎
发表于 2008-2-14 21:18:47 |Error| 显示全部楼层
应该是用来连续称量的吧,我想这没皮带秤准确。
发表于 2008-2-15 13:52:27 |Error| 显示全部楼层
螺旋秤如果要非常准确的话,控制方面要做得非常到位,包括传感器安装、电机的驱动等。我想使用场合允许的话,还是用皮带秤准确一些。
发表于 2008-9-7 10:13:12 |Error| 显示全部楼层
在进料口的中心线位置设置支点,在出料口两侧侧适当位置设置称重传感器,可采用压式稳重传感器,测速方式可采用电机尾部加装光电测速传感器或60-12C测速传感器
发表于 2008-9-13 11:11:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-12 23:16:08 |Error| 显示全部楼层
是螺旋定量给料机,不是很准确,在水泥包装上用,不过,小的多。
发表于 2009-6-1 11:45:24 |Error| 显示全部楼层
这种装置测量不是很准确
发表于 2010-2-4 10:21:43 |Error| 显示全部楼层
希望有更好的资料能学习下!
发表于 2010-2-5 16:21:31 |Error| 显示全部楼层
这计量螺旋的计量精度是还行,但是如果给料不均布的话,计量螺旋就不准,,,,所以 这点才是重要的~
GMT+8, 2026-11-1 09:25 , Processed in 0.314618 second(s), 33 queries .
