查看: 5292|回复: 15
[求助] 关于流水线链条的问题
发表于 2007-8-18 17:36:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟,我做的一条电机检测流水线,一边的链条松,一边链条紧,紧的那根链条有几段链节转到链轮下面将要脱离链轮时,就咯噔想一下,请问是什么原因,我研究了很久了,但经验不足,马上要发货了,各位有何高见,就帮帮小女子吧。
      发一张简图上去,画的不好。
链条传动图.rar
316.95 KB, 下载次数: 71
发表于 2007-8-18 17:53:35 |Error| 显示全部楼层
不能调节成一样的松紧吗?可能与链轮的加工精度有关系吧!或者两主驱动链轮齿形相位不一样吧!
改向链轮可不能都带键!图上好象有!
[ 本帖最后由 zyz4190 于 2007-8-18 22:07 编辑 ]
发表于 2007-8-18 18:23:01 |Error| 显示全部楼层
你的设计犯了点小错误!
主动链轮设计对了从动链轮设计犯了错误!你仔细考虑在什么地方该改进!
按照你的设计安装和调试带来很多困难
QQ42956981
可以进行交流
发表于 2007-8-19 09:33:18 |Error| 显示全部楼层
1.检查主动链轮齿形是否有较大误差
2.主动链轮相对键槽是否相位一致
3.从动链轮轴是通轴吗?改成短轴,使两根链条可分别调整
4.如果还有问题,检查链条节距误差
仔细进行上述检查一定能解决问题
发表于 2007-8-20 08:23:11 |Error| 显示全部楼层
主动链轮安装或者是制造的精度太差了
 楼主| 发表于 2007-8-20 09:07:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢个位的回复,但针对现在这种情况,我该如何去调整呢?希望各位给点宝贵意见,确实需要经验的积累。
发表于 2007-8-20 10:16:41 |Error| 显示全部楼层
应该检查一下链条节距精度,另把张紧做成两短轴分别调整(如图)
[ 本帖最后由 gao_cc 于 2007-8-20 11:54 编辑 ]
发表于 2007-8-21 14:30:14 |Error| 显示全部楼层
首先检查链轮的垂直度,再检查链条与链轮的节距是否匹配。这个应该没有什么大问题,应该是装配问题。
发表于 2007-9-6 14:37:53 |Error| 显示全部楼层
本人也在设计关于电泳流水线,也是采用链条传动的,借鉴下。
发表于 2007-9-6 18:46:53 |Error| 显示全部楼层
我的看法
看了你的图纸
我的看法:
1:设计结构上有一点小问题,改向链轮不能和轴固定死.最直接的解决方法把肖子去掉一支,以后不能这样设计
2:检查主动链轮直线度,用直尺对准相对应的链轮尖端,用目测法检查和主轴直线度,一般相差1MM,不是问题.
3:检查轨道进出口有没有制作成角度.
4:检查链条和链轮之间的间隙,一定要有
5:都正常后拉紧链条试试
 楼主| 发表于 2007-9-10 08:33:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的回复
谢谢大家的回复,又学到了一些东西.
发表于 2008-11-26 14:30:23 |Error| 显示全部楼层
是不是链轮没有装对呀!怎么会响呢?要不就是链轮不同步
发表于 2009-3-25 10:30:46 |Error| 显示全部楼层
下来看看,研究一下。
发表于 2009-3-25 15:13:38 |Error| 显示全部楼层
把从动轮改成单独调节涨紧。
发表于 2009-3-25 22:34:21 |Error| 显示全部楼层
主动链轮安装或者是制造的精度太差了
GMT+8, 2026-11-1 14:43 , Processed in 0.308833 second(s), 30 queries .
