查看: 101|回复: 0
过 程 检 验 规 范(公司资料)
发表于 2013-8-14 14:17:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.过程检验作用:
1)把好生产过程产品的质量关,按质量规程对在制品的质量进行检验,对符合质量要求的往下道工序流转,不符合质量要求的进行隔离,防止造成更大的损失。
2) 有利于实现过程控制,使生产有序进行。
3) 有利于质量改进,检验中发现质量问题,及时汇报,针对问题分析原因、采取措施,、防止质量问题再次发生.
2.过程检验过程
    1)  检验文件、计划、产品质量依据、检验流程图(或规程)、作业指导书、各类记录等
2  )明确检验员工作范围,检验员按分工范围进行工作并行使个人的职责和权限.
3) 按(质量检验步骤)实施检验;file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22058.png零件质量检验过程(见右图 )
3.首件检验
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6333.png工人自检、互检合格交检验员检验,经检验合格在加
工路file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2593.png线单上盖本工号章,如检验不合格可协助生产
工人查找原因,待生产稳定再进行首检,因首检起
到预防作用,另一方面划清责任。
    3.1经首检后造成批量不合格,检验员负责
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22731.png错检或误判责任,没有首检造成批量不合格
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22969.png品由生产工人负责。
    3.2首件检验内容
    首件的技术文件是否正确、完整、有效
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20443.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-931.png  首件是否符合图样和技术文件。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25329.png    工艺装备和计量器具是否符合规定要求。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23937.png    工艺是否合理,能否稳定生产合格品。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19221.png    首件的质量是否与检验依据规定一致,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13955.png即质量是否合格,生产工人是否持证上岗
    4.首件界定~略
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13291.png     5.巡回检验
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10247.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17511.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3096.png     检验员按巡回规定的路线、工位、项目
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2498.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20734.png时间来回流动检验,详细记录
l file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22061.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20457.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14027.png观察生产工人操作过程是否异常,是否按
工艺规程、设备、工夹具是否
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-516.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24370.png正常,图样、工艺文件是否正
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4044.png常,计量器具是否在检定周期。
l file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22402.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7681.png对质量控制点要进行重点
检验,检查工人是否按时在控制图上描点 ,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13072.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13807.png控制走向,判断质量的发展趋势。
l file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13335.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32386.png在巡回检验中发现质量问题,及时向
生产工人指出,进行分析、采取措施、加以
改进,防止质量事故发生。
·巡检人员应有高素质,熟悉所检产品的特点、质量特性的要求、加工工艺、工艺装备、设备的
要求,尤其了解影响质量的各种原因,加强巡检过程中的检验、宣传、指导过程。
6.关键,重要工序检验
    形成产品质量起决定作用的工序为关键工序,一般包括形成关键质量特性、重要质量特性、工序流程长、加工难度大、易造成重大经济损失的工序,对这些工序生产中除规定进行巡回检外,还要将检验结果数据,进行统计、分析、观察、便于及时进行控制,防止质量问题发生。
首件鉴定控制(是否考虑规定首检限度样本)
7.首件鉴定合格也是生产过程能保证产品质量,为了分清生产工人和检验员的责任,质量工作中有一条规定,经首检而造成不合格品同由生产工人负责,经首检造成不合格品,检验员,负错检或误判责任。
7.1首件鉴定的内容:
对生产中的人、机、料、法、环、测,进行全面的检查、考核并对首件的实物质量检验,均符合图样和枝术要求,方算首件鉴定合格。内容有如下:
a) 人——是否有上岗证
b) 机——设备是否符合规定要求,是否处于工作状态。
c) 料——外购产品或原材料是否符合规定要求。
d) 法——首件的工艺文件是否正确、完整、协调和有效、是否有随产品周转路线卡
       e) 环——生产环境是否符合规定要求。
       f)  测——检验员是否持证上岗、检测设备和计量器具是否符合规定要求、并处于正常状态
实际检验首件的质量是否符合设计要求、首件质量原始记录是否完整、关键件、重要件和含有关键工序的零件在生产中应进行标识,盖“首件”字样或挂“首件”标签。
    8. 工序质量控制
工序是产品在整个生产过程中的各个生产点,由点串成线,因为生产加工过程总是波动的,不波动的生产过程是不存在的,所以图样上标注的公差就是对这种波动的无奈承认。
     常见的工序质量采用专职三检制(首检、中间检验、完工检验)
工检结合三检制有(工人自检、工人互检、检验专检),采用控制图法、不合格品统计法、工序诊断调节法、要素法等。
生产中工序是生产工人、设备、原材料、工艺方面、环境和测量6要素共同作用点,它们对产品质量的保证各实现起决定性的作用,控制了6要素其共同结果就控制往了质量,工序质量控制要素的思路,工检结合、三检结合。
说明:1说明:1。零件质量检验过程(见右图 的表格不知是否粘贴上?
           2。是否属违规之类?
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.212248 second(s), 23 queries .
