- 0
- 10
- 2007-8-18
网上曾见到多数网友下了ansys10.0,但是苦于无法正确安装。现把具体方法介绍如下:
安装方法:
1、找出你的计算机名及MAC地址:ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the license server hostid,会弹出一
个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK(有的命名为legend)目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位)
代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS10.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?” 点 “是”。接着下一步点击“否”,其余全部按
默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:变量名为ANSYSLMD_LICENSE_FILE ,变量值为[email=1055@host]1055@host[/email],(其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
*【7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"A
NSLIC_ADMIN Utility"-"Install the License File"-选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目
录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。】 (一般可以省略)
8、点“Run the License Manager”,提示“License Manager Running”
9、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FLEXl
m LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功(默认是已经开启的
,所以这一步可以省略)。()
10、运行ANSYS,OK!
XP-SP2下可以顺利安装!
* 注:有些朋友的机子可能和我的一样,无法在开始菜单里面找到“ANSYS FLEXlm
License Manager",这时候就请到“C:\Program Files\Ansys Inc\Shared
Files\Licensing\intel”(如果你按默认目录装的话)下面,运行“anslic_admin.exe”
,和上面的第7步是一样的。 |
