查看: 3276|回复: 0
简单压力容器安全技术监察规程
发表于 2007-8-17 21:00:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
质检总局发布《简单压力容器规程》的部令
  2006年9月19日,国家质量监督检验检疫总局发布《简单压力容器规程》的部令。 该《规程》针对由筒节和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;筒体、封头、接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;设计压力不超过1.6MPa;设计压力与容积的乘积不超过1000MPa?L;介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;设计温度不低于-20℃,最高工作温度不超过150℃的简单压力容器规定了强制性安全技术要求。
  拟生效日期为2007年6月1日。
第一章  总  则
第一条  为加强简单压力容器的安全监察和管理,保障人民群众生命和财产的安全,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定,制定本规程。
第二条  本规程的适用范围如下:
(一)本规程适用于同时满足下列条件的简单压力容器:
1. 最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压,下同),但不超过4MPa;
2. 设计压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L,但不超过1000MPa·L;
3. 介质为空气、氮气、二氧化碳、惰性气体或者最高工作温度大于等于标准沸点的水、汽水混合物及水蒸气;
4. 最低工作温度不低于-50℃,钢制容器的最高工作温度不超过250℃,铝或铝合金制容器的最高工作温度不超过100℃;
5. 非直接接触火焰的焊接容器。
(二)本规程适用的简单压力容器除本体外还应包括:
1.简单压力容器与外部管道或者装置用螺纹连接的第一个螺纹接头、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的第一个密封面;
2.简单压力容器开孔部分的承压盖及其紧固件;
3.非受压元件与简单压力容器本体连接的焊接接头;
4.简单压力容器所用的安全阀、爆破片(帽)、安全连锁装置、压力表、水位计、测温仪表等安全附件。
第四章  制  造
第二十一条 简单压力容器制造单位应当具备A1级、A2级、C级、 D1级或者D2级压力容器制造资格。
第二十二条  简单压力容器制造单位应当采取有效的措施确保生产工艺稳定,并且对制造的简单压力容器的安全性能和产品质量负责。
第二十三条  从事简单压力容器焊接人员、无损检测的人员,应当按照规定取得相应项目的特种设备作业人员证、特种设备检验检测人员证,方可从事相应的工作。
第二十四条  简单压力容器的焊接工艺评定应当满足JB/T4708-    的要求。
第二十五条  焊接接头的抗拉强度不得低于母材抗拉强度规定值的下限,并且不得有危及简单压力容器安全的缺陷。
第二十六条  同时满足以下要求的简单压力容器可以为同一型号:
(一)设计压力、设计温度相同;
(二)结构相似(由筒节和封头组成,其封头形状相同并且至少有一个筒节;仅由两个封头组成,封头形状相同);
(三)检查孔(观察孔、手孔和人孔等)的类型相同;
(四)焊接工艺相同。
第二十七条  同型号简单压力容器可按批组织生产。组批的要求如下:
(一)组批时间,连续生产时间不超过15天内;
(二)组批数量,对于内直径Dn≤400mm的,按生产顺序以不超过1000台为一批,对于内直径Dn>400mm的,按生产顺序以不超过500台为一批。
第二十八条  制造单位应当对简单压力容器逐台进行外观检查和耐压试验,并且予以记录。
第二十九条  简单压力容器外观检查至少包括以下内容:
(一)焊接接头表面质量;
(二)母材表面的机械损伤情况。
第三十条  简单压力容器的耐压试验按照以下要求进行:
(一)耐压试验压力,Ph=1.5P(式中P?简单压力容器的设计压力,MPa);
(二)试验介质一般为洁净水,试验时,应当排净滞留在容器内的气体;
(三)在确保安全的前提下,也可以采用空气、氮气或者其他惰性气体,其耐压试验应当以不超过0.1MPa/s的升压速度缓慢升压至试验压力,保压时间不少于30秒;
(四)奥氏体不锈钢制简单压力容器用水进行液压试验时,应当严格控制水中氯离子含量不超过25mg/L,试验合格后,应当立即将水去除干净;
(五)耐压试验时,简单压力容器壁温和试验用介质温度不应当引起容器的脆性断裂,试验用介质的温度一般应当不低于5℃;
(六)简单压力容器制造单位应当采取安全技术措施,确保耐压试验安全。
第三十一条  简单压力容器的耐压试验的合格要求如下:
(一)无渗漏;
(二)无肉眼可见变形;
(三)无异常响声。
第三十二条按试验方法设计的简单压力容器,制造单位在制造过程中,应当进行爆破试验;按计算方法设计的简单压力容器,应当进行射线检测。
第三十三条 简单压力容器爆破试验按照以下要求进行:
(一)对接焊接接头采用自动焊的简单压力容器,按批抽1台容器进行爆破试验;
(二)对于达不到规定批量的,或采用手工焊接的,在每个焊工每天焊接的简单压力容器中,至少抽1台容器进行爆破试验;
(三)爆破试验在室温下进行,加压速率不应当超过0.1MPa/s;
(四)爆破试验前应当测量筒体的实际厚度 、中部的周长 。试验时先缓慢加压至5倍设计压力,保压时间不小于5分种,确认无泄漏后卸压至压力为零,测量中部周长 ,再缓慢加压直至容器爆破;
(五)按照第三十四条的公式,计算周向永久变形率。
第三十四条  简单压力容器周向永久变形率公式计算如下:
式中:C?钢板(钢带)负偏差与加工减薄量之和,mm;
      ?材料在室温下的标准屈服强度规定值的下限,MPa;
      ?材料在室温下的屈服强度实测值,MPa;
      ?试验后筒体中部的周长,mm;
      ?试验前筒体中部的周长,mm;
      ?试验前筒体的实测厚度,mm;
      ?筒体名义厚度,mm。
第三十五条  简单式压力容器的爆破试验的合格要求如下:
(一)周向永久变形率不超过1;
(二)爆破压力不低于5倍的设计压力;
(三)无碎片产生;
(四)破口起裂点不在焊接接头。
爆破试验不合格时,允许从该批容器中再抽取2台容器进行复验,2台均合格后则该批合格。
爆破压力达不到要求的,可以降级使用,否则该批应当报废。
第三十六条  简单式压力容器的射线检测按照以下要求进行:
(一)对接焊接接头采用自动焊时,调整焊接工艺后,应当对产品进行射线检测,至少1张底片;
(二)制造过程中,每批简产品至少抽一台进行射线检测,日产量不足1批时,也必须抽一台进行射线检测;
(三)产品达不到规定批量,或者对接焊接接头采用手工焊接,在每个焊工每天焊接的产品中,至少抽1台产品进行射线检测;
(三)射线检测位置包括交叉焊缝的纵焊缝,每台产品的射线检测长度不得小于200mm,单台产品焊缝长度小于200mm的,射线检测长度为全部焊缝;
(四)射线检测按JB4730进行,射线底片质量等级不低于AB级,焊接接头质量等级不低于Ⅲ级;
(五)射线检测不合格时,允许从该批中再抽取2台进行射线检测,2台均合格后则该批合格。
(六)经复验后仍不合格的简单压力容器,应当对该批产品逐台进行射线检测,射线检测的位置包括交叉焊缝的纵焊缝,合格要求与本条第(四)项相同。
第三十七条  直径小于400mm的简单压力容器,压力表表盘直径应当不小于40mm。
第三十八条  简单压力容器出厂前,制造单位应当在设计确定的明显部位安装简单压力容器铭牌。铭牌至少应当包括以下内容:
(一)制造单位名称和制造许可证编号;
(二)产品名称和编号;
(三)制造日期;
(四)设计压力和设计温度;
(五)推荐使用寿命;
(六)工作介质。
制造单位应当向用户提供产品合格证、使用说明书、竣工图(复印件)和监督检验机构出具的制造监督检验证书。
部分资料。详细请看下载资料。
TSG R 0003-2007.pdf
969.01 KB, 下载次数: 14
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.281421 second(s), 32 queries .
