查看: 2954|回复: 4
[求助] 650皮带的问题
发表于 2007-8-17 10:53:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
基本情况:B=650,倾角20度,运输量55T/h,带速1M/S,电机11KW,四级电机。比转速29.35,皮带长度原来是68m,六层的尼龙帆布胶带。后来加了32m;总长100m
出现的情况:驱动端的平键磨损严重。
哪位知道怎么解决。最好能有计算过程(原来的设备验算和换型的选型计算)。谢谢咯
发表于 2007-8-17 18:37:06 |Error| 显示全部楼层
六层的胶带会不会太厚了,5层就足够了吧
滚筒的确定:在使用织物带芯的输送带时,取决于输送带的厚度,即织物带芯的层数。这是因为输送带在运转中要反复地绕过滚筒,在滚筒上发生挠曲。胶带在挠曲时,外层受拉伸,内层受压缩,各层的应力和应变均不一样,这样多次反复挠曲到一定程度以后,各层之间的橡胶层就要发生机械疲劳,产生层间剥离而损坏。滚筒的直径越小,胶带的挠曲度就越大,机械疲劳而导致的层间剥离出现得也越快。所以,驱动滚筒的直径D由输送带的允许弯曲度来决定,其值用下列公式确定:
    对于硫化接头:    D≥125Z;
    对机械接头:      D≥100Z;
    对移动式输送机:  D≥80Z。
式中  Z——胶带的挂胶帆布层数。
 楼主| 发表于 2007-8-18 02:00:06 |Error| 显示全部楼层
由于我们公司的物料性质不同,所以采用了特殊一点的选择。我主要是想知道驱动端为什么磨损的那么严重,和如果要选型的话选型的依据,主要是电机和减速机的选型。
发表于 2007-8-18 07:17:00 |Error| 显示全部楼层
1、电机功率小换15KW电机,
2、平键磨损严重可能电机与联轴器配合间歇大。
3、皮带换四层
发表于 2007-8-18 09:02:19 |Error| 显示全部楼层
驱动端的平键磨损严重。和输送带没什么关系吧,根本不是一码事.你也没把问题讲明白.
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.214381 second(s), 23 queries .
