查看: 5712|回复: 10
[已解决] 旧龙门吊的平均上拱度怎么计算
发表于 2007-8-16 16:28:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个正在使用的龙门吊,在测量上拱度时两侧的测量数据不一样,请问如何计算其平均上拱度?谢谢急用!
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2007-8-22 16:21 编辑 ]
发表于 2007-8-21 16:15:54 |Error| 显示全部楼层
在梁上分别测量上拱,在1.4倍跨度/1000和0.9倍跨度/1000之间即符合GB50278-98标准,不能平均的.
[ 本帖最后由 lly20060801 于 2007-8-22 16:23 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 感谢应助
发表于 2007-8-22 16:27:26 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 wdl8411564 的帖子
我觉得你的描述不清楚,“两侧”指的是哪两侧?跨内的还是两端悬臂的?你的龙门吊是不是主梁变形了?
发表于 2007-10-10 11:59:36 |Error| 显示全部楼层
是不是两小车轨道处,如是,则应在梁上分别测量上拱,在用的只要有上拱,就可以了,不应强求(0.9~1.4)/1000.
 楼主| 发表于 2007-10-18 11:37:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,受益菲浅谢谢
发表于 2007-11-24 13:43:19 |Error| 显示全部楼层
我们一般是这样处理的:
对于新车检测,上拱就要严格在1.4倍跨度/1000和0.9倍跨度/1000之间,如果是用过几年的车子,一般只要有上拱就行了。如果发生下挠,即使是一根主梁下挠,也要求进行修复。
不知道别的企业是如何做的,大家一起来讨论吧!
发表于 2007-11-25 03:59:54 |Error| 显示全部楼层
这个上挠度是否也适用于其它大跨距设备?
发表于 2009-11-11 15:39:03 |Error| 显示全部楼层
这个东西在机械设计手册 第三卷上有的
发表于 2009-12-28 16:23:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-29 11:20:49 |Error| 显示全部楼层
起重机械安全规程GB6067中对于对于一般桥式类型起重机(也适用于门式),当小车处于跨中,并且在额定载荷下,主梁跨中的下挠值在水平线下,达到跨度的L/700时,如不能修复,应报废。
    旧龙门吊的在测量上拱度时两侧的测量数据不一样,应是指双梁龙门吊吧?
如果是,那就要对其上拱度检测。对于新使用的龙门吊实际上拱度不小于L/700,而旧龙门吊实际上拱度可不要求一定要达到L/700,只要满足在额定载荷时的实际下挠值不超过L/700,就可以啦。
发表于 2010-4-20 21:02:14 |Error| 显示全部楼层
我正在检测200T龙门吊,受用了,学了一招,挺一下!!
GMT+8, 2026-10-31 04:24 , Processed in 0.253076 second(s), 25 queries .
