查看: 3501|回复: 5
[讨论] 顶升平移机升举功能实现方法的探讨
发表于 2007-8-14 21:08:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因为做毕业设计的缘故,我刚刚接触到顶升平移机这一领域。在来这个论坛之前,我甚至不知道这玩意确切的中文名是什么
设计要求具体如下:
可用于批量生产的顶升平移机,适用于公司已有的传动设备上,可“模块化”安装使用,尽可能不使用液压和气压元件。载物台尺寸400X400mm到1040X1040mm之间,物料重(包括载物台)最大可达204公斤,设备上升升程13 mm,设备可以在上,中,下三个位置任意止停,以达到送料,截停载物和让载物通行三种功能。
为此我查阅了不少相关资料,发现在此使用条件下德国系的产品中以气缸升举为多,基本都成了标准模式,暂时还没看到其他的方式。如果说抛开气液的话,无外乎是通过机电混合方式实现。但是在具体实施中问题多多,
首先是如何实现升举功能?
我现在的想法有三: 1。凸轮机构  2, 滚珠丝杠机构  3, 齿轮齿条机构 ,考虑到载物台尺寸较大可能需要同步装置,可能将剪式台结构与其混合使用。
然后是震动问题:
因为被传送物件方向改变(一般为90度)将带来不可避免的撞击震动,如果舍弃常规的“气动吸震器”的话应该用其他什么设备来代替
最后还有造价问题:
由于对设备升举精度有一定要求(精度1MM以内),如何选用怎样的驱动设备才能在满足使用条件的基础上达到最省的开支,适用常规电机,布进电机还是控制电机?
刚在在论坛里某帖子子看到一位朋友提到“见过丝杠和凸轮结构的”,不知前述这两种方案已有厂家采用,我google了半天没找到多少信息,各位大侠能否指点一二?
小弟先谢了
 楼主| 发表于 2007-8-15 17:50:25 |Error| 显示全部楼层
刚发现原来这里不可以发‘毕业设计求助贴’,初来乍到不懂规矩,见谅,此贴自封了好了。
发表于 2007-8-15 23:10:46 |Error| 显示全部楼层
先谢了
发表于 2010-4-2 11:30:44 |Error| 显示全部楼层
顶生一般就气缸与电机,传动就两边链板、同步带、辊筒、链条等,要看放什么东西了;结构自己设计以下,最重要的是合理、耐用
发表于 2010-4-2 11:31:15 |Error| 显示全部楼层
平移部分主要是在升降机工装上利用电机带动齿轮齿条实现水平移动,链轮的大小变化可以实现几级传动
发表于 2010-4-13 22:28:00 |Error| 显示全部楼层
我们用电机顶升重载1吨的托盘,1200X1200
GMT+8, 2026-11-1 14:43 , Processed in 0.238300 second(s), 23 queries .
