查看: 7600|回复: 17
[讨论] 自己精选的SW快捷操作一共36条
发表于 2007-8-14 08:32:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 您可以使用 CTRL+TAB 键循环进入在 SolidWorks 中打开的文件。
2 使用方向键可以旋转模型。按 CTRL 键加上方向键可以移动模型。按 ALT 键加上方向键可以将模型沿顺时针或逆时针方向旋转。
3 您可以钉住视图定向的对话框,使它可以使用在所有的操作时间内。
4 使用 z 来缩小模型或使用 SHIFT +
5 您可以按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上 双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
z 来放大模型。
6 按住 CTRL 键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。
7 在装配体体中您可以按住 CTRL键,并且在FeatureManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。
8 在使用零件族表格时,将尺寸名称复制和粘贴到表格中会是一个较好的方式,这样能够确保尺寸名称相吻合。
9 您可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击右键,选择属性,单击" 显示视图箭头",并且根据需要指定一个名称〔一个或两个字符〕。
10您可以选择菜单上的工具/干涉检查来确保装配体中的零部件之间不发生交叉干涉。
11 您可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/ 文件属性/线型,来指定您的选择。
12在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上 选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。
13 您可以在任何时候按 "F" 键,将图面缩放至最适当大小。
14 在工程图中按住 Shift 键选择尺寸文字的方式,允许您将尺寸从一个视图中移动到另 一个视图上。 $0A在工程图中按住 Ctrl 键选择尺寸文字的方式,允许您将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。
15 如果您的默认单位是英寸,您仍可以在数值方框中输入公制单位的值,例如: 25mm,
SolidWorks 会自动将数值转换成默认的单位。
16当您拖动一个特征时,如果您按住 ALT 键,这个特征将保持它的位置尺寸和几何关系,如此这个特征 仅允许在未被尺寸或几何关系所控制的方向上移动。
17若要从一个装配体的设置上复制一个爆炸视图到其他地方,请在FeatureManager设计树上的设置表格中拖动和放置爆炸视图的图标。
18 对每一个激活的文件指定一个变更的次数之后,您就可以自动地保存其自动恢复的信息。请选择菜单 上的工具/选项/系统选项/备份,启动这个选项并且指定其变更的次数。
19当您生成一个新的投影视图、剖面视图、或辅助视图时,其默认状态是对正于它的主视图。 若要解除 这个默认的对正关系,请在您对此视图选择一个放置位置时按住 Ctrl 键
20 若要将尺寸文字置于尺寸界线的中间,可以在该尺寸上单击右键,并且选择文字对中的命令。
21 您可生成一空白工程图模板, 此模板装入时不会提示用户使用图纸格式。如想生成模板,打开一带有 图纸格式的标准 SolidWorks 工程图模板。然后删除图纸上的所有实体并将文件保存为新的模板。 现在图纸实际上为空白,当模板被使用时不会提示用户使用新的图纸格式。
22 您可通过从多边形一个边的鼠标右键菜单中选择"编辑多边形"来编辑已绘制的多边形
23 您可将单个零部件移到工程图独自的图层中。在工程视图中右键单击零部件,选择零部件线型,然后 从菜单中选择一图层。
24 您可通过激活 SolidWorks 2D 模拟程序插件从指令行键入 SolidWorks 2D 草图指令。 要获取所有 指令清单,在指令行里键入帮助。
25 当您将文件输入进 SolidWorks 以后, 你可执行文件上的"输入诊断"来找出文件中任何坏的面或边线。输入诊断经常能够修复这些错误或将它们清除。
26 SolidWorks 在装配体中有碰撞检查以决定零部件干涉。您还可使用此功能来显示两个零部件之间的最小范围或当零部件处于相互间指定距离以内时使移动终止。
27 您可单击图层对话框内的灯泡来将图层打开或关闭。当图层为关闭,指定给图层的任何实体将被隐藏
28 鼠标中键旋转 SolidWorks 模型。Shift + 鼠标中键将放大或缩小。Ctrl + 鼠标中键
将 平移。 对于工程图,鼠标中键本身即可平移。
29 您可改变工程图上的超文本链接位置。您可将指针移动到角落上,一旦指针显示变为一个"A"时, 拖动链接,然后您可更改链接的位置。
30 实体选择过滤器工具栏可按 F5 键来关闭/打开。激活的过滤器可按 F6 键来关闭/打开.
31 您可动态绕平面、线性边线、以及顶点旋转。当旋转视图工具为激活时,选择实体。欲重设绕中心动态旋转,只需在工具仍处于激活状态时在空白处单击一次。
32 您可将快捷键从一部电脑复制到另一部电脑。复制并粘贴您的 SolidWorks 安装用户目录中 的<username>.cus 文件。
33 您只能当草图在零件或装配体中打开时才可给轮廓边线添加几和关系,而在工程图中任何时候都可以。
34 装配体中的碰撞检查可使用声音。此声音文件可通过单击开始/设置/控制面板/声音,
然 后更改用为默认的嘟嘟声来自定义。
35 您可使用 Microsoft Windows 计算器来生成输入数字公式的运算符,然后根据需要进行剪切和粘贴。
36 孔向导自定义孔储存在名为default.mdb 的 Microsoft Access 文件内。您可将此文件 复制到另一电脑来转移那些收藏。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
zzkkll + 5 谢谢分享
发表于 2007-11-26 23:45:20 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-11-27 10:19:11 |Error| 显示全部楼层
我市初学者,楼主发的东西真好,多谢多谢
发表于 2007-11-29 17:26:40 |Error| 显示全部楼层
好东西,经验之谈,支持下!
发表于 2007-11-30 21:12:32 |Error| 显示全部楼层
好东西,经验之谈,支持下!
发表于 2007-12-1 15:56:22 |Error| 显示全部楼层
学习一下!楼主经验之谈,辛苦了!
发表于 2008-1-2 16:10:47 |Error| 显示全部楼层
辛苦了!好东西  !支持!
发表于 2008-1-4 16:20:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!受益匪浅。顶! 顶!
发表于 2009-8-18 14:57:32 |Error| 显示全部楼层
先画个圆,标注尺寸,然后编辑圆就行先画个圆,标注尺寸,然后编辑圆就行先画个圆,标注尺寸,然后编辑圆就行
发表于 2009-8-18 14:58:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!受益匪浅。顶! 顶!谢谢楼主!受益匪浅。顶! 顶!
发表于 2009-8-18 15:13:35 |Error| 显示全部楼层
不错,可以省画图时间!
发表于 2009-8-18 21:17:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢lz啊 学习了  受益匪浅啊
发表于 2009-9-2 15:17:46 |Error| 显示全部楼层
不錯啊啊~是個好東西
发表于 2009-9-2 18:33:58 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主啊!!
发表于 2009-9-2 18:44:59 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.242115 second(s), 24 queries .
