查看: 927|回复: 33
【5000m 5KM 4000T/H】 长距离含上运和下运的皮带机设计问题!
发表于 2013-8-8 22:54:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有一矿石皮带机:
上运2000m 10°
下运3000m -10°
输送量4000t/h
初步方案为:
带宽1400
带速初定3.15m/s
使用ST4000的钢丝绳胶带
配变频器、调速型液力耦合器
配盘式制动器、液力制动器
配液压拉紧装置
我该怎么配置才更合理.
还有我用大东发的下运计算书为什么算出来结果很大,功率和带强太大了,超过ST7000还不行。
 楼主| 发表于 2013-8-8 23:22:11 |Error| 显示全部楼层
深夜看资料,请前辈帮分析分析。
驱动考虑用头尾双驱动。
尾部双电机,头部双电机。
可以吗。
发表于 2013-8-9 08:18:37 |Error| 显示全部楼层
矿石的容重多少?
 楼主| 发表于 2013-8-9 08:45:41 |Error| 显示全部楼层
矿石密度 3.0t/m³ 破碎后的矿石,粒度不大于100
发表于 2013-8-9 09:21:56 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
不是个简单的问题!
发表于 2013-8-9 09:31:21 |Error| 显示全部楼层
啥都不考虑,就是前面2000m提升高度H=352.7m产生的倾斜阻力Fst==qc*g*H=4000/3.6/3.15*9.81*352.7=1220KN,选择ST4000的安全系数S=4.59,可行吗?
采用一条,在第一段顶部也需设置中部驱动,因此还不如分成两条。即使拆成两条带式输送机,无论功率和带强都非常大。
 楼主| 发表于 2013-8-9 10:23:36 |Error| 显示全部楼层
long650101 发表于 2013-8-9 09:31
啥都不考虑,就是前面2000m提升高度H=352.7m产生的倾斜阻力Fst==qc*g*H=4000/3.6/3.15*9.81*352.7=1220KN, ...
龚总
谢谢您的回复。
个人肤浅的考虑,现在已经考虑成了2条。做成1条我们没有那个技术。
1条上运,1条下运。
发表于 2013-8-9 10:55:25 |Error| 显示全部楼层
又是变频器的又是调速型液力偶合器?变频器配调速型液力偶合器有作用吗????
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:12:21 |Error| 显示全部楼层
不是说都要配,我是指在里面选择。
另配了变频器后,高速联轴器应该选哪种,4P电机功率710-1000KW
发表于 2013-8-9 12:40:41 |Error| 显示全部楼层
首先你驱动配置的可以。
变频电动、调速型液力耦合器
配盘式制动器、液力制动器
配液压拉紧装置       这些没问题。  建议采用头中部驱动,考虑输送机过长你设置翻带装置,在使用拉紧。功率和逐点力要分析清楚
发表于 2013-8-9 14:27:52 |Error| 显示全部楼层
如此运量、如此带速、如此带强怕是搞不定!
无论一条还是两条,带速或带宽必须提高。
以国际上现有的皮带机设计水平和工艺水平,一条带对任何设计者都是一个巨大的考验!
分成两条,下运那条的制动需要好好考虑考虑,危险系数巨大!
其实也可以分成两条并行的皮带,每个2000tpm!
 楼主| 发表于 2013-8-9 19:30:39 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
输送量太大,现在输送量又提高到了5000吨。如果不改为双线我们就放弃。带速加到5.0,带强已经算到ST7000,还是不行。我们的计算方式和零部件都不能满足了
发表于 2013-8-9 20:07:02 |Error| 显示全部楼层
请楼主多提供些参数:
胶带机的立面布置(上运段和下运段是否有小的起伏)、是否存在水平转弯、物料的具体种类、现场的最高和最低温度情况、每天作业班次以及年工作时间等等。
结合托辊槽角、胶带机倾角、模拟摩擦系数等参数才可能相对准确地分析。
从上面的信息看,这条胶带机的实际设计难度好像不是太大。
发表于 2013-8-10 08:27:58 |Error| 显示全部楼层
挺牛逼的皮带机
发表于 2013-8-10 10:20:57 |Error| 显示全部楼层
学习中,增加见识了!
GMT+8, 2026-11-10 12:30 , Processed in 0.198198 second(s), 19 queries .
