楼主: sunflyfly
刚做完的一台打磨除尘工作台
发表于 2013-8-26 13:18:34 |Error| 显示全部楼层
风机放外面的吗?
 楼主| 发表于 2013-8-26 13:48:34 |Error| 显示全部楼层
binghaiyuan 发表于 2013-8-26 13:18
风机放外面的吗?
风机在里面的,这个是完整形态了。
发表于 2013-8-26 13:57:34 |Error| 显示全部楼层
sunflyfly 发表于 2013-8-26 13:48
风机在里面的,这个是完整形态了。
看不懂,有简易的装配图吗
 楼主| 发表于 2013-8-26 14:04:09 |Error| 显示全部楼层
binghaiyuan 发表于 2013-8-26 13:57
看不懂,有简易的装配图吗
看cad图吧
发表于 2013-8-26 14:54:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2013-9-9 10:33:39 |Error| 显示全部楼层
长宽高有数据吗?
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:02:43 |Error| 显示全部楼层
nanhainachen 发表于 2013-9-9 10:33
长宽高有数据吗?
宽1324×高1840×深1800
发表于 2013-9-10 10:22:14 |Error| 显示全部楼层
做的不错,顶一下!
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:37:20 |Error| 显示全部楼层
hyh45 发表于 2013-9-10 10:22
做的不错,顶一下!
多谢支持。
发表于 2013-9-10 14:39:57 |Error| 显示全部楼层
这个主要打磨什么工件?没有工件固定装置,打磨稍微大点的会滑吧,求解。。。
发表于 2013-9-10 16:33:43 |Error| 显示全部楼层
设备挺好的,就是不知道工人实际操作时效果怎么样,通常用角磨机打磨时会有很多飞溅物到处乱飞,在比较近的距离上遇到障碍物时会弹射的,不知道这些飞溅物会不会打到工人。
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:58:18 |Error| 显示全部楼层
Dear方 发表于 2013-9-10 16:33
设备挺好的,就是不知道工人实际操作时效果怎么样,通常用角磨机打磨时会有很多飞溅物到处乱飞,在比较近的 ...
可以看一下我另外一个帖子里,侧吸罩角磨机打磨的视频。铁屑飞溅是免不了的,但是有负压存在,情况会好很多。在要求严格的场合,工人是必须要戴防护设备的,没法省。
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:05:32 |Error| 显示全部楼层
本身就是定制产品,如果工件本身是球形会滚动,可以在工作平台上加固定装置。目前遇见的工件都是扁平的,不会打滑。理论上能放到平台上的工件都能打磨,平台尺寸宽1340×深1000.但是实际使用时,建议宽最多1000,因为无法做到风量平均,工作台面右侧风量比较小,除尘效果相对差一点。
发表于 2013-9-20 16:43:38 |Error| 显示全部楼层
不错的产品,LZ滤筒是哪家的,质量如何?
打磨也会产生火星,这类除尘器要不要加装熄灭火星的装置啊?
 楼主| 发表于 2013-9-22 15:33:00 |Error| 显示全部楼层
滤筒是无锡卡特,质量还可以,但是也要每年更换的,不如布袋耐用。灭火装置不用的,做了防火星的罩子把滤筒一半罩住,对过滤面积可能有点影响。
GMT+8, 2026-11-9 22:35 , Processed in 0.226956 second(s), 25 queries .
