查看: 1160|回复: 22
DSJ140下托辊为V型托辊组为何经常出现掉辊现象?问题出在哪里?
发表于 2013-8-7 11:52:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
DSJ140下托辊为V型托辊组为何经常出现掉辊现象?1800米一次能掉200多件,问题出在哪里?是设计的结构有缺陷,还是与地形凹凸不平或软启动性能等有关呢?
发表于 2013-8-7 14:09:14 |Error| 显示全部楼层
发一个DSJ下托辊的图纸看看
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:55:01 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-7 14:58:49 |Error| 显示全部楼层
用户给出的结论是下托辊支座强度不够,要求加厚,我感觉好象不是这个原因。
发表于 2013-8-8 17:20:33 |Error| 显示全部楼层
皮带机有坡度吧,坡度大容易掉辊,另外就是托辊槽设计浅了。
发表于 2013-8-8 17:31:11 |Error| 显示全部楼层
不晓得具体掉辊情况,初步分析如下:
1、胶带机的回程分支,没有物料,托辊间距较大,因此在运行过程中胶带的上下跳动较大。在胶带的上下拍动下,容易引起下托辊的跳动,导致托辊轴从支柱卡槽中脱落;
2、支柱刚度不足,运行过程中发生变形,使得托辊轴头从支柱卡槽中抽出(采用DTII托辊轴头的形式相对要好些);
3、也可能是托辊轴头尺寸偏小、支柱卡槽尺寸偏大或卡槽深度不够所致;
4、也可能是因为立柱、中间架或栈桥刚度不足,导致胶带机振动过大引起。
所以需要根据胶带机运行的具体情况,具体分析,采取有针对性方案。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fox653 + 10 鼓励讨论
发表于 2013-8-8 22:57:29 |Error| 显示全部楼层
一般情况是皮带机起伏坡度大,如果是托辊槽太浅的话可以把槽改成90度拐角的,如果是支架强度不够就不好说了
发表于 2013-8-9 08:10:26 |Error| 显示全部楼层
这谁做的设计,从图上看要么你上托辊架方向错误,要么下V架托辊错误,如果方便把你架子图纸发我邮箱124078658@QQ.com。我们一直做这种架体的设计,从没出现过类似现象。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2013-8-9 08:15:27 |Error| 显示全部楼层
注意看看方向。
 楼主| 发表于 2013-8-12 11:25:43 |Error| 显示全部楼层
技术咨询服务 发表于 2013-8-8 17:31
不晓得具体掉辊情况,初步分析如下:
1、胶带机的回程分支,没有物料,托辊间距较大,因此在运行过程中胶 ...
谢谢你的分析。分析1的可能性较大;
发表于 2013-8-12 15:19:31 |Error| 显示全部楼层
多多讨论,能学不少东西!
发表于 2013-8-13 09:53:05 |Error| 显示全部楼层
没安装好的缘故吧
发表于 2013-8-14 11:08:09 |Error| 显示全部楼层
1、没有说清楚是起动时掉托辊,还是运行中出现的问题!
发表于 2013-8-14 11:08:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-8-14 11:12:41 |Error| 显示全部楼层
不晓得具体掉辊情况,初步分析如下:
这个的说法就很全面的,楼主可以参考
GMT+8, 2026-11-11 09:32 , Processed in 0.280562 second(s), 32 queries .
