查看: 5660|回复: 14
[已解决] 刚刚学CAXA……菜鸟问题
发表于 2007-8-10 20:13:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚学CAXA,不知道怎样把CAD的图转换成CAXD的图?我试了好几次,都转换不了,之后在放CAD图纸的地方多了一个后缀为.dwg的应用程序,但是还是用CAXD还是打不开,请教各位大大们教教我,谢谢,最好具体一点。
发表于 2007-8-11 10:54:18 |Error| 显示全部楼层
我也不会。混分中。。。。顺便学习下!
发表于 2007-8-11 13:56:57 |Error| 显示全部楼层
你用CAXA打开,格式是DWG的,然后再保存EB的就好了.
试试看吧
不行再讨论吧
我这样是可以的
发表于 2007-8-11 14:19:23 |Error| 显示全部楼层
运行CAXA 程序,在文件的下拉菜单选择“打开”,再选择.dwg文件,找到你要转换的文件,点击“确定”
发表于 2007-8-11 15:42:38 |Error| 显示全部楼层
文件菜单下有一个DWG/DXF转换器,单击打开如下图,按下一步.
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:51:13 |Error| 显示全部楼层
我的是CAXA制造工程师2004的,是不是和你们说的电子图版不一样啊?楼上的图不知道怎么搞出来的
发表于 2007-8-13 17:13:41 |Error| 显示全部楼层
我会了。谢谢你!5楼的兄弟
发表于 2007-9-7 15:46:19 |Error| 显示全部楼层
4楼和5楼的方法都对
发表于 2009-4-16 15:13:53 |Error| 显示全部楼层
帮帮忙
文件菜单下有一个DWG/DXF转换器怎么是灰色的,不能用啊
发表于 2009-5-12 19:42:54 |Error| 显示全部楼层
可能你的是试用版本的吧
发表于 2009-5-13 07:35:14 |Error| 显示全部楼层
试用版本的做法:右键单击CAD格式的文件,从打开方式里面选择CAXA,打开后另存为,就可以了
发表于 2009-5-19 17:31:38 |Error| 显示全部楼层
5楼说的和我的方法一样
发表于 2009-5-20 10:14:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-5 18:52:43 |Error| 显示全部楼层
恩,不错的想法了哈
发表于 2009-6-8 15:24:31 |Error| 显示全部楼层
点击dwg文件,右键"打开方式"选择CAXA EB,出现所有图框皆按"取消"就打开了.我试过多次.
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.272245 second(s), 30 queries .
