查看: 102|回复: 0
高级汽车维修工理论知识试卷
发表于 2013-8-7 10:22:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   推荐阅读主题:高级汽车维修工理论知识试卷及答案
    一、选择题(第1~60题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分,满分60分)
    1.用压力表测得的数值为气体的( )。
    (A)表压力  (B)绝对压力
    (C)真空度  (D)大气压力
    2.当发动机进气门早开晚关角一定时,充气系数随转速变化的关系为( )。
    (A)随转速增大而增大   (B)随转速变化而减小
    (C)在某一中间转速最大  (D)常数
    3.发动机进气过程结束时,气缸内压力总是( )。
    (A)大于大气压力 (B)等于大气压力
    (C)小于大气压力 (D)与大气压力无关
    4.浓度为( )的混合气体燃烧比较完全,燃料消耗率最低。
    (A)0.85~0.95   (B)1
    (C)1.05~1.15   (D)0.85~0.95
    5.最佳点火提前角随转速的升高而( )。
    (A)减小  (B)增大
    (C)先减小后增大 (D)不变
    6.柴油机燃烧过程的喷油提前角是指( )所对应的曲轴转角。
    (A)从泵油始点到喷油始点
    (B)从喷油始点到燃烧始点
    (C)从喷油始点到上止点
    (D)从喷油始点到着火点
    7.为减轻燃烧粗暴性,直喷式柴油机选用喷油规律时,要求喷油( )。
    (A)保持高喷油速率  (B)保持低喷油速率
    (C)先急后缓 (D)先缓后急
    8.汽油机最大扭矩时的转速越低,汽车在不换挡的情况下,克服阻力的潜力( )
    (A)越小   (B)不受转速影响
    (C)越大   (D)一般
    9.在汽油机的负荷特性中,发动机每小时耗油量GT与( )有关。
    (A)点火提前角   (B)发动机转速
    (C)过量空气系数  (D)化油器的调整
    l0.城市公共汽车最重要的动力性指标是( )。
    (A)最高车速  (B)原地起步加速时间
    (C)超车加速时间  (D)最大爬坡能力
    11.汽车的最大动力性,决定于传动系统的( )。
    (A)主减速器传动比
    (B)一挡速比和主减速器传动比
    (C)直接挡速比和主减速器传动比
    (D)直接挡速比
    12,汽车制动时( )。
    (A)前轴的法向反作用力增加
    (B)后轴的法向反作用力增加
    (C)前、后轴的法向反作用力减小
    (D)前轴的法向反作用力减小
    13.子午线花纹和越野花纹轮胎有较好的驱动性,是因为其轮胎( )明显提高所致。
    (A)半径  (B)气压  (C)刚度  (D)附着力
    14.下面哪种情况是制动的较佳状态?( )
    (A)前轴先抱死滑拖,然后后轮抱死滑拖
    (B)前、后轮同时抱死滑拖
    (C)后轮先抱死滑拖
    (D)前、后轮均未抱死滚动
    15.制动效能的恒定性主要指的是( )。
    (A)制动器摩擦副摩擦系数不变
    (B)制动器温度不变
    (C)制动时的方向稳定性
    (D)制动器的抗热衰退性能
    16.在下列指标中,( )可以做为汽车燃料经济性能评价指标。
    (A)有效燃料消耗率  (B)百公里耗油量
    (C)有效热效率   (D)每小时耗油量
    17.甲认为由于主销后倾,汽车直线行驶稳定性增加了,乙认为那是主销内倾的原因。你认为( )。
    (A)甲对  (B)乙对
    (C)甲、乙都对   (D)甲、乙都不对
    18.当( )时,Rδ=R称过度转向。
    (A)δ1<δ2 (B)δl=δ,
    (C)δ1>δ2 (C)δl<δ
    19.汽车在不平路面上直线行驶时,能不断自动恢复到直线行驶位置的能力,是由( )来保证的。
    (A)方向盘  (B)前轮定位
    (C)减振装置   (D)横拉杆
    20.ISO2631标准中,汽车行驶平顺性的主要指标是( )。
    (A)车身自振频率
    (B)相对阻尼系数
    (C)振动加速度
    (D)1/3倍频率振动加速度均分值
    21.客车大修送修标志,以( )为主。
    (A)发动机  (B)底盘
    (C)前后桥  (D)车厢
    22.气缸磨损,当圆柱度误差达到( )mm时,发动机应进行大修。
    (A)0.050~0.063 (B)0.175~0.250
    <C)0.250~0.500 (D)0.050~0.300
    23.对于车辆送修的规定,以下哪种说法正确?( )
    (A)车辆送修时,承修单位与送修单位没必要签订合同
    (B)对于一般车辆,送修时可不具备行驶能力
    (C)车辆送修时,没有必要将有关技术档案送承修单位
    (D)车辆送修时,其装备不得拆换
    24.总成送修时,以下哪种说法正确?( )
    (A)总成送修时,应在装合状态
    (B)总成送修时,附件、零件可任意拆换
    (C)总成送修时,附件、零件可以短缺
    (D)总成送修时,没必要将有关技术档案送承修单位
    25.对于送厂大修的汽车进厂检验,下面说法不正确的是( )。
    (A)应察看气缸体有无漏水
    (B)不必察听正时齿轮有无异响
    (C)不必检查机油量的多少
    (D)应察听有无爆燃声
    26.检查偏缸时,若所有缸的活塞都始终偏向一侧,则其原因是( )。
    (A)连杆弯曲
    (B)连杆扭曲
    (C)连杆既弯曲又扭曲
    (D)曲轴轴向定位装置有问题
    27.在用车辆的制动力应不低于原厂设计制动力的( )。
    (A)70%  (B)80%  (C)90%  (D)95%
    28.在使用废气分析仪检测废气时,测量头插入排气管的深度应该( )。
    (A)不少于100mm (B)不少于200mm
    (C)不少于300mm (D)不少于400mm
    29.对于油耗计,以下哪种说法不正确?( )
    (A)汽车发动机的燃油消耗量,通常采用容积式或重量式油耗计测量
    (B)平衡电桥式油耗计由桥式电路、车速表、流量计和电流表所组成
    (C)桥式电路的一只可调电阻臂装在车速表中
    (D)平衡电桥式油耗计可测定汽车每消耗单位容积燃料所行驶的里程
    30.对于汽车制动试验台,下列说法中不正确的是( )。  &quo;
    (A)按工作原理,制动试验台可分为反作用力式和惯性式
    (B)反作用力式试验台可测出汽车车轮的制动力
    (C)惯性式试验台可测出汽车的制动距离
    (D)反作用力式试验台可测出汽车的制动距离
GMT+8, 2026-11-10 00:13 , Processed in 0.189602 second(s), 19 queries .
