查看: 6128|回复: 16
屏幕截图简单方法  新手必看哦
发表于 2007-8-10 13:01:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
【屏幕截图方法】
  在上传资料、工具、解题等后,不能附上相关的图片,使大家看了像在云里雾里,不知这些是什么内容,到底好不好,是不是值得花时间下载。原因是,他们不会截图。
  针对这种情况,我告诉大家一个很简单的截图方法,不借用其他的软件,就能轻松搞定。方法如下:
1、图画好后,将图在允许范围内尽可能搞大一点,按一下“Print Screen SysRq”键,此键在方向键区的左上角,Insert键的上面。
2、打开“开始→所有程序→附件→画图”,点选(“编辑→粘贴”或Ctrl+V)。屏幕截图就都在画板上。
3、点选左边工具栏上面的“选定”按钮,按钮图案是一个长方形的虚线的框,框选截图上需要的部分,点选(“编辑→复制(或剪切)”或Ctrl+C或Ctrl+X)。
4、点选“文件→新建”,出现对话框,问是否保存,选“否”,出现空白图框,点选(“编辑→粘贴”或Ctrl+V)。刚才框选的图片就出来了。
5、点选“文件→另存为”,保存类型选“jpg格式”,截图就完成。保存的图片即可派用场。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
baihe111 + 5 挺实用的技巧,不错哦,谢谢分享!
发表于 2007-8-10 17:34:14 |Error| 显示全部楼层
用过    不过还是谢谢
发表于 2007-8-10 17:37:28 |Error| 显示全部楼层
yehuo981,你好棒哦,试用了,确实不错!
发表于 2007-8-11 10:42:40 |Error| 显示全部楼层
图画的是不错,可惜方法太古老了!最好的办法是把图片尽量放大后,输入jpgout or bmpout,就可以直接输入jpg or bmp格式的图片,这是aotucad自带的功能!!!
发表于 2007-8-11 11:13:11 |Error| 显示全部楼层
用专业的抓图软件!!
发表于 2007-8-11 16:50:03 |Error| 显示全部楼层
用QQ的抓捕功能
发表于 2007-8-11 17:21:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-11 17:23:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-11 20:57:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢不错
发表于 2007-8-11 21:13:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享正需要!
发表于 2007-8-11 21:14:35 |Error| 显示全部楼层
哎这么久了才知道怎么截图!
谢谢楼主指教!
发表于 2007-8-12 10:02:30 |Error| 显示全部楼层
最原始的方法了
发表于 2007-8-12 10:53:04 |Error| 显示全部楼层
其实
输出为WMF格式的文件(矢量图片,可先在CAD中全改为黑色线----其实改为白色线)
然后在任何软件中插入图片即可
不管放多大或缩多少
图片永远是清析的,
不会像JPG或Bmp那样有毛边毛点
发表于 2007-8-13 10:24:34 |Error| 显示全部楼层
实用技巧,试用中,
发表于 2007-8-13 10:36:13 |Error| 显示全部楼层
试过了,只有第一种方法有用,也就是大家说的土方法,其它的两种不是没法看到就是没法显出来呀
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.282270 second(s), 35 queries .
