查看: 5858|回复: 22
[求助] 双向皮带机怎么做
发表于 2007-8-9 11:36:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
双向皮带机共用一个机台怎么做啊?请高人指点啊?
发表于 2007-8-9 13:10:18 |Error| 显示全部楼层
前几天有做一个报价
前几天有做一个报价,我的思想是把电机放中间,其他的全对称.因为还没有到设计阶段,更加谈不上用,所以不能打包票说好.不过根据我自己的经验,缺点当然很明显,但是用还是绝对可以的.
也请各位有经验的最好发一张在运行中的双向皮带机的CAD图.详细一点,可以拆零件图那种
我个人愿赠送20蓝币给您.
发表于 2007-8-9 13:17:44 |Error| 显示全部楼层
双向的应该看线体地长度,太长的话应该用两个电机,用离合器控制方向,短的可用换向电机
发表于 2007-8-9 21:06:01 |Error| 显示全部楼层
要看有多长,做过10米以下的.建议:
1)加变频器,可以实现换向.
2)注意换向容易引起皮带跑偏,要考虑好解决办法,可以的话加导条.
发表于 2007-8-11 15:41:42 |Error| 显示全部楼层
用两个齿轮
发表于 2007-8-11 16:14:46 |Error| 显示全部楼层
一端用传动机构,一端用电动滚筒。
发表于 2007-8-11 20:09:22 |Error| 显示全部楼层
就是防止跑扁要费点心思,
发表于 2007-8-26 03:59:58 |Error| 显示全部楼层
我问一下楼上的短的可以是换向电机为什么长的就不可以啊
发表于 2008-2-7 14:35:39 |Error| 显示全部楼层
这个很简单,根据速度要求,要么用两个电机直联两个滚筒,要么用两个减速机通过链传动或皮带传动带两个滚筒,就可以了
发表于 2008-2-9 13:38:44 |Error| 显示全部楼层
如果是PVC小皮带线,30M以内。马达放在中间是正确的,但注意下托带轮一定要可调。不能如果皮带跑偏会是很麻烦的事。如果是用来输煤的,还是用两个马达好,。
发表于 2009-5-20 13:00:33 |Error| 显示全部楼层
图
谁有图,发个看看
发表于 2009-8-6 09:09:28 |Error| 显示全部楼层
没有高人发给图片看看啊
发表于 2009-8-21 16:44:08 |Error| 显示全部楼层
我做过长50米正反转的,都可以的,不要怕。
发表于 2009-8-21 22:47:47 |Error| 显示全部楼层
我觉得用顺倒开关控制就行了
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:13:31 |Error| 显示全部楼层
是用一条皮带实现正反转呢还是两条皮带双向跑
GMT+8, 2026-11-1 20:23 , Processed in 0.188537 second(s), 20 queries .
