查看: 5669|回复: 14
[已解决] 防爆葫芦说明书
发表于 2007-8-9 07:27:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目  录
1.
主要用途和适用范围     。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1
2.
主要性能参数         。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1
3.
结构特征             。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1
4.
安装调试             。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2
5.
使用﹑维护           。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2
6.
电气原理             。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
7.
使用初期故障排除指南 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4
8.
安全注意事项         。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
1.
主要用途和适用范围
1.1
主要用途
JPKB隔爆型环链电动葫芦(以下简称电动葫芦)的隔爆性能按GB3836.1~2000《爆炸性气体环境用电气设备》第1部分:通用要求、 第2部分:隔爆型“d”和第3部分:增安型“e”
适用环境中的可燃性气体蒸汽举例如表1
表1
温度组别
级别
T1
T2
T3
T4
HA
乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、甲醇、甲苯、醋酸、一氧化碳、醋酸乙酯氨。
丁烷、乙醇、丙烯、醋酸丁酯、丁醇、醋酸戊烷。
戊烷、庚烷、辛烷、癸烷、汽油
乙醛
IIB
丙炔、丙烯晴
环氧丙烷、丁二烯、乙烯
硫化氢、二甲醚。
二乙醚、二丁醚。
IIC
氢、水煤气。
乙炔
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 2蓝币 -25 收起 理由
joyb -5 违规内容
lly20060801 -20 乱七八糟,不知所云!
 楼主| 发表于 2007-8-9 07:43:16 |Error| 显示全部楼层
安装测试
4.1JPKB型电动葫芦安装前应开箱检查,避免运输途中零部件损环或丢失,主要根据装箱单检查产品和技术文件有无短缺和损伤,特别是隔爆外壳应无裂纹、破损,隔爆面不应有锈蚀和伤痕, 如有损坏必须按有关规定进行修复和更换,经检查确实完好后才可安装。
4.2 电动葫芦安装时, 根据所选用不同型号的工字钢轨道,用螺栓上的垫圈调整车轮轮缘与工字钢下翼缘之间,每边有3~5毫米间隙。
4.3 安装时将小车一侧调整垫圈调整好,安装在机体上,再与机体一起架设到工字钢轨道上,然后依次将另一侧调整垫圈、小车墙板、螺母装好拧紧。
4.4 为防止电动葫芦脱轨,在工字梁轨道的两端,相当于走轮轴的高度,须有用户装设缓冲装置,装设缓冲装置的位置应确保减速器和电机不受碰撞,缓冲装置上的碰撞部位应用橡胶制造,橡胶材料表面电阻不大于109Ω,严禁用钢材代替。
4.5 所用电源应与葫芦规定相符,同时必须充分考虑葫芦的启动电流和电压降不得超过额定值的10%的要求, 正确选择供电容量及其电缆送电系统,参见表10。
4.6工字梁须装设安全可靠的接地线,一般用直径为4~5mm的裸圆铜线或截面不小于25mm2, 厚度不小于4mm的扁钢。
4.7将电源电缆沿软缆引入孔,接入电器箱内。
4.8安装完毕后应再进行一次检查。
a. 检查电动葫芦的铭牌数据,是否与安装使用场所的条件一致。
b. 电气线路的连接是否正确可靠。
c. 所有的润滑部位是否按要求进行了润滑。
d. 所有防爆外壳部件的安装是否正确、完整可靠。
e. 用500V兆欧表测量电动葫芦载流部分对地的绝缘电阻,不得小于1.5MΩ, 线路通电后,检查防爆控制按钮的操作方向是否与电动葫芦升降运行方向一致。
f. 制动器调整:以额定负载开动起升和运行机构,检查运转情况和制动器可靠性,要求断电后,载荷的下滑距离S不大于起升速度V的百分之一。
5. 使用、维护
5.1 电动葫芦应由熟知操作规则及防爆要求的专人操作和维护。
5.2试车
安装调试完毕后正式进行试车。
i.
空载试车:空载时起动各机构电机进行正反转试验,检查线路接线,升降运行方向正确无误。
ii.
静载试车:运行机构不动,以1.1倍额定负载进行试吊,负载离地面约100mm, 悬空10分钟各机构应无异常现象, 起吊1.5倍额定负载时应打滑.
iii.
动载试车:额定负载,重负升降,左右运动不少于15min各机构应无异常现象.
5.3 电动葫芦不允许在不合适的环境下如高温(>40℃)、充满酸蒸汽、易燃粉尘等场所下使用,也不允许超载使用.
5.4不允许倾斜起吊重物, 也不允许用电动葫芦沿地面拖动重物,起吊时一般应先点动拉紧链条再行起吊.
5.5每次使用前应使电动葫芦空载运转,检查按钮动作是否准确可靠, 并定期(每10天一次)检查电动葫芦的工作情况,特别是防爆电气设备,发现故障应及时排除.需要打开隔爆外壳时,必须先断电源,拆卸过程中应注意保护隔爆面,装配时隔爆面应清理干净,涂一层
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:00:47 |Error| 显示全部楼层
7. 使用初期排除故障指南
部位
常见故障
通常原因
排除方法
一、电机
起升电机起吊无力或电机不运转
电源电压过低
保证电机端电压大于额定电压的90%
电源线太细,线压降大
更换较粗的电源线
电源三相电压不平衡
调整用电, 保证三相电压相差小于±3%
电机两相运转
检查保险丝、接触器及各接线头是否正常接通
定子线圈受潮
返厂修理,重新渍漆烘干
二、减速器
1.噪声超过允许值
缺少润滑油
加润滑油
2.漏油
减速器中加油过多
放掉多余油量
三、电控箱
1.接触器触头烧坏或变压器(36V)烧坏
通电电压过低或过高
通电电压对额定电压的偏差超过±10%
环境温度、湿度过高
温度超过40℃, 湿度不得不产生凝露
2.接线头松动接触不良
运输中受到震动
安装前进行检查、紧固
3.按钮开关手柄接触不良
按钮开关手柄严重磕碰控制电缆内部断线
及时检查按钮及线头更换手柄电缆,使用中禁止拗折电缆线
四、其他
电动小车行走晃动, 有一只车轮踏空
轨道不平直
车轮直径不一致
检查和修整轨道
通知生产厂更换小车
8. 安全注意事项
在了解上述内容的基础上,还请注意下列事项:
1)请把说明书和铭牌上的内容熟记后再操作.
2)在使用前请确认制动器状况是否可靠.
3)使用前若发现链条出现下列异常情况时,绝对不要操作,应马上进行更换.
a.
裂纹;
b.
危险断面磨损达原尺寸的10%;
c.
扭转变形超过10%;
4) 安装使用前请用500V兆欧表检查电机和控制箱的绝缘电阻,在常温下冷态电阻应大于5兆欧, 方可使用.
5) 请绝对不要起吊超过额定负载的物件, 额定负载量在吊钩铭牌上已标明.
6) 起吊物上禁止乘人, 绝对不要将电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人.
7) 起吊物件下面不得有人.
8) 起吊物件、吊钩在摇摆状态下不能起吊.
9) 请将葫芦移动到物体正上方再起吊,不得斜吊.
10) 安全离合器是对机体起保护作用的,不能用它作为行程开关.
11) 不得起吊与地面相连的物体.
12) 请不要过度电动操作.
13) 不要用手电门线牵拉其他物体.
14) 在维修检查前一定要切断电源.
15) 维修检查工作一定要在空载状态下进行.
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2007-8-9 10:29:58 |Error| 显示全部楼层
楼主真会赚蓝币,你一个帖子赚好几百啊.
发表于 2007-8-9 14:50:58 |Error| 显示全部楼层
兄弟是干什么的?
发表于 2007-8-9 20:14:06 |Error| 显示全部楼层
哈哈啊,发帖辛苦了,感谢分享
发表于 2007-9-24 17:52:32 |Error| 显示全部楼层
晕,,到底是干什么的啊??????
发表于 2007-9-24 17:53:57 |Error| 显示全部楼层
楼主是色狂吧,,搞这么都MM搞啥,,
发表于 2007-9-24 20:50:47 |Error| 显示全部楼层
国内大多是气体防爆。
发表于 2009-6-4 20:29:41 |Error| 显示全部楼层
你们在唱戏啊
发表于 2009-6-5 22:20:38 |Error| 显示全部楼层
国内大多是气体防爆,当心肚子爆炸
发表于 2009-6-14 15:31:19 |Error| 显示全部楼层
女孩倒是挺漂亮
发表于 2009-6-16 09:03:26 |Error| 显示全部楼层
真是太厉害了
发表于 2009-6-16 12:55:05 |Error| 显示全部楼层
什么啊
发表于 2010-3-6 13:53:51 |Error| 显示全部楼层
haha
太厉害了
GMT+8, 2026-10-31 02:30 , Processed in 0.325571 second(s), 34 queries .
