查看: 3760|回复: 6
ASME锅炉和压力容器规范中有关焊接术语定义
发表于 2007-8-8 19:27:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电弧缝焊      arc seam weld      采用电弧焊方法焊成的缝形焊缝。
电弧点焊      arc spot weld      采用电弧焊方法焊成的点状焊缝。
弧伤      arc strike      由于疏忽大意,使电能在完成的焊缝(或母材)表面与焊条或磁探头(电流源)之间通过,从而发生电弧,造成在完成的焊缝(或母材)的外形轮廓上的任何烧伤。
螺柱弧焊       arc stud swelding      一种弧焊方法。此法在金属螺柱(或类似零件)和另一工件之间引发电弧,直至被连接的表面受到适当加热,然后再以压力使两者接合起来。在螺柱外围加一陶瓷护套,可以获得适当的部分保护。焊剂或保护气体可用可不用。
电弧焊      arc welding      电弧焊是指某一焊接方法群,此焊接方法群是以单弧或多弧加热的办法来实现接合,填充金属可用可不用,外加压力亦可用可不用。
焊态      as-welded      焊缝金属、焊接接头和焊件,在焊接后未接受任何后续处理例如热处理、机械处理或化学处理之前的状态。
自动焊      automatic welding      采用施焊时间无需焊接操作工调节控制钮的机器进行的焊接。这类焊机可以也可以不执行装卸工件的工作,参见机动焊。
背面清根      back gouging      从一个部分焊接的接头的另一面清除一些焊缝金属和母材,以保证从这一面作后续焊接时能完全焊透。
后焊法      backhand welding      焊炬或焊枪的指向与焊接方向相反的一种焊接技术。
衬垫      backing      为了支撑熔化的焊接金属在焊接接头的根部放置一材料。
背面气体      backing gas      采用氩、氦、氮或活性气体之类,从焊接接头根部的背面(与焊接侧相反的一面)排除氧气。
母材      base metal      被焊接的或被切割的金属。
熔合线      bond line, fusion line      见fusion line
对接接头      butt joint      在近乎同一的平面内对装在一起的两元件之间的接头。
堆焊缓冲层      buttering      堆焊缓冲层是指在接头准备作最终焊接前,预先在接头的一个(或两个)侧面堆焊一层(或多层)焊缝金属,以便为后续焊接提供适当的过渡层熔敷焊缝。
接合      calescence      被焊接的材料相连在一起,或者形成一体。
完全熔合      complete fusion      在整个要求焊接的母材表面上和所有的焊层和焊道之间都发生熔化。
熔嘴电渣焊      consumable guide electro-slag welding      填充金属由电极及其导电元件提供的一种电渣焊接方法,参见电渣焊ESW。
熔化性填塞      consumable insert      与接头根部完全熔合,并成为焊缝一部分的预置性填充金属。
导电管      contact tube      送电流传送到连续电极的装置。
角接接头      corner joint      两个互成近乎直角的元件之间的接头。
试件      coupon      见test coupon。
裂纹      crack      具有尖端,且开口位移长宽比很大的短裂型的不连续性。
缺陷      defect      一个或多个的不连续点,其性质或累积效应(例如裂纹的总长度)使某一零件或产品不能满足有关的最低验收标准与规格者,这一术语意味着(指出)拒收。
直流电极接负      direct current electrode positive      直流弧焊时,导线的接法使工件为焊接电弧的正极,而电极为其负极,参见正接性。
直流电极接正      direct current electrode negative      直流弧焊时,导线的接法使工件为焊接电弧的负极,而电极为其正极,参见反接性。
双面焊对接接头      double-welded butt joint      从两面进行焊接的对接接头。注:对于填充金属仅从单面加入的接头,假如采取了措施使接头完全焊透,具接头两面都得到了加强,则这种接头可认为是相当于双面焊的对接接头。
双面焊搭接接头      double-welded lap joint      一个搭接接头沿着相互搭叠的两个工件的边缘均用焊缝连接。
驻留      dwell      在每一次有规律的摆动或横摆中,电极在任一点所停留的时间。
电极      electrode
弧焊电极      arc welding electrode      焊接回路中的一部分,通过它,电流在电极夹和电弧之间流过,参见弧焊。
裸电极      bare electrode      由单一金属或合金构成的填充金属电极,其形状可以是丝、带或棒。除了在制造或保管中附着在其表面上的东西外,这种电极既没有覆层也没有涂料。
碳电极      carbon electrode      在弧焊和切割中采用的非填充材料电极,它是镀铜的带其它覆层的碳棒或石墨棒。
组合电极      composite electrode      各种物理形状的多组份填充金属电极(例如多股、管状或涂料焊丝)之中的任一种。
涂料焊条      covered electrode      它是由裸电极芯或金属芯焊丝构成的组合式填充金属电极:在此电极上附有足够的涂料,以便在焊缝金属上形成渣层。涂料中可以含有能起防止大气干扰、脱氧、稳弧等作用的材料以及金属添加剂。
药芯焊丝      flux cored electrode      它是由金属管或其他中空形状的金属构成的组合式填充金属电极,其中含有能提供保护气氛、脱氧、稳弧和造渣的组份。电极芯中也可含有合金材料,外部保护气体可有可无。
金属芯焊丝      metal cored electrode      它是由金属管或其他中空形状的金属构成的组合式填充金属电极,其中含有合金组份,也可含有一些能起稳弧和脱氧作用的少量组份。外部保护气体可有可无。
多股电极      stranded electrode      由于多股焊丝构成一种组合电极,在其中可包入改善焊缝性能
发射涂料焊条      emissive electrode      是在裸电极芯或复合电极的外面涂一极薄层的稳弧涂料所构成的填充金属电极。
薄涂料焊条      lightly coated electrode      是由金属丝和在拔丝后涂上的主要起稳弧作用的薄药层构成的填充金属电极。
金属极      metal electrode      是由任何方法制造的、带镀层、涂料或全裸的金属丝或棒。它用作弧焊或切割中的非填充金属电极。
钨极      tungsten electrode      主要用钨制造的、用于弧焊或切割中的非填充金属电极。
电渣焊电极      electro-slag welding electrode      焊接回路中填充金属部分。电流是通过后者在电极导电元件和熔渣之间流过的。注:在弧焊电极一条下所定义的裸电极和组合电极可用于电渣焊。熔化嘴可作为电极系统中的一个部分用于电渣焊。
电阻焊电极      resistance welding electrode      它是电阻焊机的零部件。用以向工件导入电流,并且在多数情况下对工件直接施加压力。电极形状可以是滚轮式、滚柱式、棒式、筒式、板式、夹钳式、夹盘式或其变型,参见电阻焊。
电气焊      electro-gas welding      通过填充焊丝(可熔化的)和工件之间的电弧来加热金属使之结合的一种电弧焊方法。对于立焊位置的焊接使用造型滑块使焊缝金属成形。焊丝可以是药芯焊丝,也可以是实芯焊丝。使用实芯焊丝时保护来源于气体或混合气体。使用药芯焊丝时的保护来源于外界提供的单一气体或混合气体。
电子束焊      electron beam welding(EBW)      是利用主要由高速电子流组成的聚焦束流撞击被焊表面而产生的热量使金属发生接合的焊接方法。
电渣焊      electro-slag welding(ESW)      以熔渣产生金属结合的一种焊接方法,熔渣使填充金属和工件的被焊表面熔化。当焊接进行时,熔渣沿着接头的整个横截面移动,而熔池则受到熔渣的保护。起焊时,首先从电弧加热渣,然而弧灭,导电的渣借助于电流通过电极和工件时的电阻而保持为熔融状态。参见电渣焊电极和熔嘴电渣焊。
焊接面      face of weld      焊缝所在施焊的一侧所暴露的表面。
铁素体数值      ferrite number      指奥氏体不锈钢焊缝金属铁素体含量的一种任意的、标准化的数值。应以这种数值在一对一换算的基础上代替铁素体百分含量或铁素体百分含量。参见最新版AWS A4.2标定奥氏体不锈钢焊缝金属δ-铁素体含量磁测定仪的标准程序。
填充金属      filler metal      为了制造焊缝而填加的金属。
角焊缝      fillet weld      在搭接、T型和角接接头中,连接大体互成直角的两个表面的焊缝,焊缝的横截面近乎三角形。
焊剂      flux      以焊接电弧使之熔化的易熔性矿物材料。焊剂可以使粒状或固态的涂层。焊剂用以稳定电弧、保护熔池的全部或一部分,使之免受大气的干扰,分解时可能放出也可能不放出保护性气体
活性焊剂      active flux      含有Mn或/和Si合金且Mn和Si合金向熔敷金属过渡。过渡受焊接参数的影响。尤其是电弧电压的这类焊剂。
中性焊剂      neutral flux      当使用特定的焊丝时,电弧电压的大的变化对全部焊缝金属化学成分影响不大的焊剂。
药芯焊丝弧焊      flux cored arc welding(FCAW)      以在连续性填充金属极(熔化极)和工件之间的电弧加热金属,使之产生接合的一种熔化极气体保护电弧焊方法。管状焊丝内部的焊剂起保护电弧的作用,也可以外加保护气体或混合保护气体起补充保护的作用。参见药芯焊丝。
药芯焊丝弧焊-电气焊(flux cored arc welding-electro-gas)(FCAW-EG)            这是药芯焊丝弧焊的变型,此时为了在垂直位置施焊对熔池加以限制而采用模块 。也可以外加保护气体或混合气体起补充保护的作用。
左焊法      forehand welding      焊炬或焊枪的指向是与焊接前进方向一致的焊接技术。
频率      frequency      在一分钟内或其它的指定时间增量内摆动头所完成的循环次数。
摩擦焊      friction welding(FRW)      在两个相互摩擦的表面之间,由于机械滑动产生的热量,使材料得以接合的固态焊方法。工件借助压力得以连接在一起。
燃料气体      fuel gas      通常与氧气一起用作加热目的的气体,例如乙炔、天然气、氢、丙烷、稳定化的甲基乙炔丙二烯以及其它合成燃料和烃类。
大脚角焊缝      full fillet weld      角焊缝的尺寸等于被连接的较薄件的厚度。
熔化喷焊(热喷焊)      fused spray deposit或thermal spraying      它是一种自动熔喷焊工艺,喷后随即在自身内部并与基体加热,达到接合。
熔合      fusion      填充金属与母材熔合在一起,或仅仅是母材相互熔合在一起,从而得到接合。
熔合线      fusionline      焊件中焊缝金属和基本技术之间的分界面,当不采用填充金属时为基本金属部件之间的分界面,也称接合线。
气体垫      gas backing      见backing gas。
熔化极气体保护焊      gas metal-arc welding(GMA)      以连续填充金属极(熔化极)和工件之间的电弧加热,从而获得结合的弧焊方法。保护方法是采用单一气体、混合气体(可包括某一惰性气体),或焊剂和气体的混合保护(此法有时称为MIG焊)。
熔化极气体保护焊-电气焊      gas metal-arc welding-electrogas (GMAW-EG)      此法是熔化极气体保护焊的变型。它采用模块以便在垂直位置施焊时对熔池加以限制。
熔化极气体保护焊-氩弧焊      gas metal-arc welding-pulsed arc (GMAW-P)      此法是熔化极气体保护焊的变型。焊接采用脉冲电流,参见脉冲电源焊。
熔化极气体保护焊-短路焊      gas metal-arc welding-short circuiting arc (GMAW-S)      此法是熔化极气体保护焊的变型。其中熔化极(焊丝)是在重复性的短路过程中熔敷的,参见短路过渡。
钨极气体保护焊      gas tungsten arc welding (GTAW)      以钨极(非熔化极)和工件之间的电弧加热金属,从而获得结合的弧焊方法。保护方法是采用单一气体或混合气体。压力和填充金属可用可不用(此法有时不恰当地称为TIG焊)。
钨极气体保护焊-脉冲焊      gas tungsten arc welding-pulsed arc (GTAW-P)      此法是钨极气体保护焊的变型。焊接采用脉冲电流,参见脉冲电源焊。
熔滴过渡(电弧焊)      globular transfer或arc welding      金属过渡的类型之一。其中熔化的填充金属是以大滴状穿越电弧的。
坡口焊缝      groove weld      焊缝是在两个被焊构件之间的坡口内形成的,坡口焊缝的标准型式如下:
直坡口焊缝      square groove weld
单面V形坡口焊缝      single-Vee groove weld
单斜边坡口焊缝      single-bevel groove weld
单面U形坡口焊缝      single-bevel groove weld
单面J形坡口焊缝      single-J groove weld
双面V形坡口焊缝      double-Vee groove weld
双斜边坡口焊缝      double-bevel groove weld
双面U形坡口焊缝      double-bevel groove weld
双面J形坡口焊缝      double-J groove weld
单面喇叭形半V型坡口焊缝      single flare bevel groove weld
单面喇叭形V型坡口焊缝      single flare Vee groove weld
双面喇叭形V型坡口焊缝      double flare Vee groove weld
双面喇叭形半V坡口焊缝      double flare bevel groove weld
表面硬质堆焊      hard facing      为了减少磨耗和减少由于摩擦、冲击、磨蚀、擦伤和砂眼等造成的材料损失,而在母材上以堆焊法施加硬质复层的一种形式。
热影响区      heat affected zone      母材中由于焊接和切割热的影响,其力学性能或显微组织已经起了变化,但未发生熔化的那一部分。
感应焊      induction welding(IW)      由于工件电阻和感生电流而发热,以达到金属接合的焊接方法,焊接时压力可用可不用。
层间温度      interpass temperature      指即将焊接之前,在焊接接头中的最高温度,或者对多道焊而言,是指在下一个焊道即将开焊之前,在下一个熔敷焊缝金属某一区段中的最高温度。
接头      joint      已经或将要进行连接的构件边缘的节点。
接头熔深      joint penetration      从坡口焊缝的表面到接头内部的最小深度,不包括加强。
小孔焊接术      keyhole      是以集中的热源熔穿工件,使在熔化的焊缝金属前沿形成小孔的焊接技术。随着热源的向前移动,处于小孔后面的熔化金属变将小孔填满,从而形成焊缝。
搭接接头      lap joint      两搭接构件之间的接头。
机动焊      machine welding      在焊接操作工的经常观察和操纵之下,以机器进行的焊接。这种焊机对工件的装卸可进行也可不进行。参见自动焊。
手工焊      manual welding      全部以手工进行操作和控制的焊接。
熔入焊技术      melt-in      是通过调节集中热源的强度,在熔化的焊缝金属的前沿以填加填充金属的办法获得焊道的技术。
氧燃料气割      oxyfuel gas cutting(OFC)      利用高温下氧与母材发生化学反应的原理进行割断金属的切割方法群。它以特定的材料与氧燃烧所生成的火焰来保持所需的温度。
下转变温度      lower transformation temperature      在加热过程中开始向奥氏体转变的温度。
储能和连续驱动摩擦焊      inertia and continuous drive friction welding      是摩擦焊的方法和类型。(固态焊接方法)那里的结合是在压力混用力的两摩擦表面之间的运动获得热量后产生的。储能摩擦焊是利用主轴系统的飞轮旋转贮存的所有动能,连续驱动摩擦焊是利用连续驱动能源(比如电力或者水力电机)所提供的能量。
氧燃料气焊      oxyfuel gas welding(OFW)      利用氧燃料气的单个或多个火焰加热金属以达到接合的一组焊接方法,加热时外加压力可有可无,填充金属亦然。
焊道      pass      沿着接头、熔敷焊缝或基层作前进一次的焊接或表面堆焊作业。
锤击      peening      以冲击式打击对焊缝进行的机械加工。
技能评定      performance qualification      焊工或焊接操作工能否产生满足规定标准的焊缝的能力演示。
等离子弧焊      plasma arc welding(PAW)      以电极工件间的压缩电弧(转移弧)或电极-压缩喷嘴间的压缩电弧(非转移弧)加热金属,从而获得接合的弧焊方法。保护气体是从嘴孔喷出的热离子化气体,也可以再辅之以另一种气源的保护气体。保护气体可以是单一的惰性气体,也可以是混合气体。压力和填充金属可用亦可不用。
塞焊      plugweld      通过在搭接或T型接头中某一构件上的孔产生出来的圆形焊缝。孔壁可以是平行的或不平行的,面孔可以是被焊缝金属半填满或全填满(角焊的孔和点焊不得按此条定义解释)。
后热      postheating      在焊接或切割作业之后对焊缝或者焊件的加热。
焊后热处理      postweld heat treatment      在焊接后的任何热处理。
预热温度      preheat temperature      在焊接前,立即准备焊接的焊接接头的最小温度,或者在多道焊的情况下,焊接前的瞬间,以前的熔敷焊缝金属表面的最低温度。
预热      preheating      在即将焊接或切割作业前对母材的加热。
脉冲电源焊      pulsed power welding      任何弧焊方法,其电源是按照一定程序周期性地输出脉冲。这样,就可利用某一参数在短暂时期内的有效值。该参数的这种短暂值与其平均值有很大不同。相当的术语有脉冲电压焊和脉冲电流焊。参见脉冲喷射焊。
脉冲喷射焊      pulsed spray welding      使电流脉冲化,以便在平均电流不大于熔滴-喷射过渡临界电流值的条件下获得喷射型金属过渡的一种弧焊方法。
电阻缝焊      resistance seam welding(RSEW)      这是一种电阻焊方法。此法在电极压力下夹住在一起工件,由于对通过电流阻力而产生热量,从而在接触面发生接合。最终形成的焊缝是由于沿接头不断回转的电极所造成的一连串的搭接的电阻焊点。
电阻点焊      resistance spot welding(RSW)      这是一种电阻焊方法。此法在电极压力下夹住在一起工件,由于对通过电流阻力而产生热量,从而在接触面的一个点发生接合,各个单独形成的焊点的形状和尺寸主要取决于电极的轮廓形状和尺寸。
点焊缝      spot weld      在相互搭接的构件之间或之上形成的焊缝,它是在两个相互接触的表面上,或从一个构件的表面上开始并发展的焊缝,其横截面(平面视图)近乎圆。
焊缝加强      reinforcement of weld      在坡口焊缝的正面或根部超过焊缝规定尺寸所需的焊缝金属。
电阻焊      resistance welding      这是一组焊接方法,它借助于作为电路中一个部分的工件,对通过电流阻力所产生的热量,以达到接合,焊接时施加压力。
螺柱电阻焊      resistance stud welding      这是一种电阻焊的方法,此法在螺柱和工件之间的界面上,由于对电流的阻力而产生热量,一直到被连接的两个表面达到适当地被加热时,再施加压力以达到接合。
保持块      retainer      用于保持熔池和令熔池成形的金属或非金属的、熔化或非熔化的材料(不包括气体)。
反极性      reverse polarity      在直流弧焊接时,导线的接法是令工件为焊接电弧的负极,而电极为正极,其同义词为支流电极接正。
密封焊缝      seal weld      任何主要用于能提供规定程度的密封性以防止泄漏的焊缝。
缝焊缝      seam weld      在搭接构件之间或之上形成的连续焊缝。它是在两个相互接触的表面上或从一个构件的表面上开始并发展的焊缝。这种焊缝可以是一条焊缝或一连串的点焊缝。
半自动弧焊      semiautomatic arc welding      采用只控制填充金属送进的焊机进行的电弧焊。
涂料焊条电弧焊      shielded metal arc welding(SMAW)      以涂料焊条和工件之间的电弧加热金属,从而达到结合的一种弧焊方法。以涂料的分解产物对电弧进行保护。施焊时须外加压力,填充金属即取自于焊条。
短路过渡(熔化极气体保护电弧焊)      short circuiting transfer(gas metalarc welding)      从熔化电极熔化的金属,在重复短路期间熔敷的一种金属过渡形式。
单面焊对接接头      single-welded butt joint      仅从一面进行焊接的对接接头。
单面搭接接头      single-welded lap joint      只沿搭接构件两个边中的一个边进行焊接的搭接接头。
焊缝的尺寸
坡口焊缝      groove weld      焊缝尺寸为接头的熔深(倒角度加规定的根部熔深)。
角焊缝      fillet weld
等焊脚角焊缝      equal leg fillet weld      焊缝尺寸为角焊缝横截面内最大等腰三角形的边长。
不等焊脚角焊缝      unequal leg fillet weld      焊缝尺寸为角缝横截面内最大直角三角形的边长。
夹渣      slag inclusion      在焊缝金属内部或焊缝金属与母材之间包住的固态非金属物质。
试样      specimen, test specimen      见test specimen。
喷射过渡(电弧焊)      spray transfer(arc welding)      迫使熔化的填充金属以细滴状从轴向穿越电弧的一种金属过渡型式。
正极性      straight polarity      直流电弧焊中导线的接法是工件焊接电弧的正极,而电极接其负极,其同义词是直流电极接负。
直进焊道      stringer bead      以无明显横摆动作焊成的焊道,参见摆动焊道。
螺柱焊      stud welding      将金属螺柱(或类似零件)与工件相连接的通用术语。焊接方法可采用弧焊、电阻焊、摩擦焊或者其他适当的方法。外部保护气体可用可不用。
埋弧焊      submerged arc welding(SAW)      以一个(或多个)金属裸电极与工件之间形成的一个(或多个)电弧加热金属,使后者得到接合的弧焊方法。熔化的金属和电弧被一层铺在工件上的粒状可熔性材料加以保护。不施加压力,填充金属取自电极,有时尚从焊条、焊剂、金属粒等得到补充性的填充金属。
表面堆焊      surfacing      参见堆焊层。
丁字接头      tee joint      相互之间近乎直角排列的作T字型的两个构件之间的接头。
试件      test coupon      用于工艺评定或技能评定的焊件(钎焊件)。试件可以取自板材、管材等等。其焊缝可以使角焊缝、熔敷焊缝等等。
试样      test specimen      为了特定的试验而从试件上切取的样品。试样可以使用于弯曲试验、拉力试验、冲击试验、化学分析、低倍检查等等。整个试件也可以是一个试样。例如射线探伤或小直径管拉力试验的试样。
热切割      thermal cutting      使被切割的金属(材料)熔化的一组切割方法。
理论厚度      theretical throat      从接头的根部开始到角焊缝截面内最大直角三角形斜边的垂直距离。
实际厚度      actual throat      从角焊缝的根部到其表面的最短距离。
有效厚度      effective throat      从焊缝根部到其表面的最短距离减去任何加强。
咬边      undercut      靠近焊缝的焊趾或根部的、在母材上熔陷的沟槽,后者未被焊缝金属所填满。
摆动焊道      weave bead      焊接时采用横向摆动所得到的焊道。
焊缝      weld      在采用或不采用填充金属的情况下,以加热金属到适当温度(压力可用可不用)或者仅采用压力的办法使金属产生的局部接合。
焊道      weld bead      焊接一道得到的熔敷焊缝,参见直进焊道和摆动焊道。
焊缝金属      weld metal      焊接时被熔化的焊缝部分。
堆焊层      weld metal overlay      为取得所需的性能和(或)尺寸,在母材表面的一层(或多层)焊缝金属。
焊工      welder      进行手工焊接或者半自动操作的人。
焊接操作工      welding operator      操作机器或者自动焊机的人。
焊件      weldment      将构成的零部件以焊接得方法连接得组合件,或含有堆焊金属的零部件。
上转变温度      upper transformation temperature      在加热期间,完成铁素体向奥氏体转变时的温度。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zhanghz + 2 谢谢分享
发表于 2007-8-9 09:44:17 |Error| 显示全部楼层
中英文对照的术语,很好。
发表于 2007-10-5 11:10:28 |Error| 显示全部楼层
确实不错,谢谢了!!!
发表于 2007-12-3 08:47:11 |Error| 显示全部楼层
好资料,很有帮助,谢谢楼主,
发表于 2007-12-6 13:07:18 |Error| 显示全部楼层
不看不知道,一看吓一跳,内容这么多,谢谢
发表于 2009-10-28 16:52:59 |Error| 显示全部楼层
楼主真厚道,整成PDF的还可以挣流量呢!
发表于 2009-10-29 07:13:28 |Error| 显示全部楼层
1# qimingxing
谢谢,真是好东西。
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.244800 second(s), 26 queries .
