查看: 5021|回复: 6
按照《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》对压力管道分类的几个疑问
发表于 2007-8-8 11:39:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
国家质检总局的《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》至今仍然有效,如果严格按照《规则》(《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》以下简称《规则》)对压力管道分类则始终存在几个疑问,现提出来请高手发表看法。
1. 《规则》第三条二、(一)款规定了长输管道用GA表示,其中的第1.条为:"符合下列条件之一的长输管道为GA1级:
      很明显,这是在讲长输管道表示与定级,只要属于长输管道的就用GA表示,符合第1.条的为GA1级,符合第2.条的为GA2级。但是《规则》中没有一个地方讲长输管道是如何定义的,定量的条件是什么不明确,因为首先必须是属于长输管道后才能按照此条定级,如果不属于长输管道就不能按照此条定级。
2.  《规则》第三条二、(一)款的第1.条规定了属于长输管道GA1级管道的压力、介质性质、输送距离和公称直径等条件,第2.条中的第(2)和第(3)条则讲:符合GA1(2)和GA1(3)范围以外的管道为GA2级。
这一条中对“范围以外的管道”这一点概念表达模糊,很难理解。影响长输管道定级的压力、介质性质、输送距离和公称直径等因素都有一定的范围表达,“范围以外……”是指同时都要满足还是只需要一个满足就叫“范围以外……”不清楚。还有就是下限不明确,如输送距离和公称直径等,这也都与《规则》的管辖范围和长输管道定义和定量有关。
3.  《规则》第三条二、(一)款的第1.条中的第(3)条讲:“输送浆体介质……”。这里又提出了一个概念,什么是浆体介质?作为国家级划分压力管道级别的规则,如此含混不清,还需要其它的补充来进行解释,实在是太不应该了。严格讲液体介质一般都不是纯净的单一物质,其中都含有一些其它物质,是否叫浆体介质与它们的含量和性质有关(气力输送的混合介质又如何确定)。因此,划分压力管道级别的规则既然提出了输送浆体介质管道定级问题,就应该把浆体介质的定义和定量条件规定清楚,以免发生压力管道定级错误与争执。
      以上三条希望有高手出来指点,尤其是要说明正规依据及出处。
[ 本帖最后由 renjian118 于 2007-8-8 11:43 编辑 ]
发表于 2007-8-17 21:01:14 |Error| 显示全部楼层
请问1#楼是做管道设计的,还是做管道安装的?
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:19:02 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 chuanjin 的帖子
做管道设计的,2#楼有何指教?
发表于 2008-6-11 12:05:36 |Error| 显示全部楼层
1)长输管道是指产地、储存库、使用单位用于输送商品介质(油、气等),并跨省、市,穿、跨越江河、道路等,中间设有加压泵站的长距离(一般大于50Km)管道。管道设计按照GB50253-2003《输气管道设计工程规范》或GB50251-2003《输油管道工程设计规范》等标准规范设计。
发表于 2008-6-11 12:06:21 |Error| 显示全部楼层
2)公用管道是指城市、乡镇、工业厂矿生活区范围内用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。管道是按照GB50028-93《城镇燃气设计规范》(2002年版)或CJJ34《城市热力网设计规范》等标准规范设计。
3)工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。
发表于 2008-6-13 10:45:04 |Error| 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2010-6-23 01:00:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,
哪儿能下载
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.231359 second(s), 23 queries .
