查看: 4459|回复: 9
[求助] 汽车总装,最终装配线(板链),20万辆/年,工位一般多少啊
发表于 2007-8-8 09:51:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-8-8 11:03:15 |Error| 显示全部楼层
有多少个工位要看有多少道工序,每道工序的时间,线体地速度用这些算出长度,根据现场情况分析线体布局这样才能确定工位数量
发表于 2007-8-8 11:15:17 |Error| 显示全部楼层
楼上的讲的非常正确.
各个厂商的各个车型的装配工艺都可能不一样,那来的一般啊
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:24:10 |Error| 显示全部楼层
举个实际例子也行啊
奇瑞、广本、富康等等,参考参考,谢谢啦
奇瑞是不是16个啊
发表于 2009-3-29 18:35:41 |Error| 显示全部楼层
16-26个
一般要完成加注,车门,雨刷,2盖调整,一些护板和压条,检电等
发表于 2009-3-30 11:47:42 |Error| 显示全部楼层
正在学习中................
发表于 2010-6-16 20:28:55 |Error| 显示全部楼层
是的,每个厂家是不一样的,郑州日产是20个
发表于 2010-6-22 09:06:43 |Error| 显示全部楼层
自己安装生产纲领算一下,再根据实际情况确定。
发表于 2010-6-22 09:53:12 |Error| 显示全部楼层
20左右性价比较好...
发表于 2014-1-29 11:03:00 |Error| 显示全部楼层
高手上传个方案图瞧瞧嘛
GMT+8, 2026-11-1 02:54 , Processed in 0.225223 second(s), 21 queries .
