查看: 203|回复: 4
了解超高压技术的请进
发表于 2013-8-4 19:48:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不了解的请闭嘴。问几个问题:
1)为什么超高压技术在液压行业没普及?
比如注塑机的合模,当需要超高压时,流量为零,提供静压力既可。但是在这种场合下,超高压技术仍未普及。不要给我说造价高之类的,我就是加个增压缸,系统仍为常规压力,我需要100MP压力,等静压力可以提供600MP压力呢。
2)超高压在长时间高频率使用的情况下,寿命如何。
卖超高压密封件的人举了个例子,说是水闸提升装置采用超高压,几年都没问题,这个水闸多长时间才动一次,没使用频率嘛。
3)超高压小缸,与活塞杆直径的矛盾是不是影响了超高压的普及?
如果压强太高,缸太小,活塞杆就会很细,承受不了这么大压力。
4)超高压的超小流量,并没有影响超高压的普及。
有些画图工瞎说八道,说超高压,流量就超小,什么的。但超高压导致缸径也超小,所以流量超小不会影响速度。
——以上,请懂行的说一说,这个贴子放在中国机械社区,十个回复,无一有价值。放在百度问答,也尽是些瞎说八道。
采用超高压能大大缩小缸径,用油也少了,有些要提供几百几千吨推力的场合,那个大液压机,对不对,谁受得了,装配都麻烦。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cayuer + 10 鼓励讨论
发表于 2013-8-12 20:35:30 |Error| 显示全部楼层
影响超高压使用主要是密封与安全。你想想55缸径就有100T的压力,一般不可以是密封件,都采用锥度密封,造价高昂,光密封件就要几百一个,一个很小的缸体就几千,材料特殊,不是一般的材料。不知道有没有用
发表于 2013-8-17 19:51:16 |Error| 显示全部楼层
什么地方要这么高的压力
发表于 2015-7-17 14:37:53 |Error| 显示全部楼层
lwy4558 该用户已被删除
发表于 2015-7-21 12:50:05 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 22:31 , Processed in 0.208040 second(s), 23 queries .
