查看: 6721|回复: 2
[教程] Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 M090的安装方法
发表于 2007-8-6 13:59:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
你下载回来的可能是一个img文件!如果是,推荐用虚拟光驱加载安装(如:UltraISO、daemontools、酒精120%),
1、打开或者解压后有个SHooTERS文件夹,此文件夹为Crack文件!该文件为英文!
打开SHooTERS文件夹,把ptc_licfile.dat复制到你要安装proe的目录下,
然后用记事本打开,将里面的<HOSTID>
全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX),
替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:<HOSTID>在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX
然后点击“全部替换”,保存后关闭。
2、开始安装。
双击“SETUP.EXE”开始安装;下一步,接受许可证协议的条款和条件,下一步;不要安装PTCLicense Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装Pro/ENGINEERHelp
Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面修改过的ptc_licfile.dat,下一步直至安装完Pro/ENGINEER.
安装Pro/ENGINEE后,单击下一个,继续安装Pro/ENGINEE Mechanica,许可证文件也是选择之前安装Pro/ENGINEE的ptc_licfile.dat
3、回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro engineer.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE安装目录下\i486_nt\obj文件夹,双击运行!点patch出现找不到文件对话框-点否!因为你没安装完整所以有部分Crack不需要!
回到SHooTERS文件夹,复制ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.m090-patch.exe到Pro/ENGINEE Mechanica安装目录下\i486_nt\bin,双击运行,点patch,待运行完至此完成安装!!!
安装破解好了以后没有时间的限制!
http://hi.baidu.com/lyg0909/blog/item/15ae6aee67472bf9b2fb9502.html
发表于 2007-12-3 13:56:09 |Error| 显示全部楼层
狠详细
回家安装看看
好像方法和m010的差不多方
发表于 2007-12-4 08:46:13 |Error| 显示全部楼层
dddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-4 09:01 , Processed in 0.213285 second(s), 23 queries .
