查看: 3295|回复: 7
[求助] 灰尘容易结块,如何解决?
发表于 2007-8-6 11:02:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
炼铅矿,采用静电除尘器,收集到的粉尘容易结块,如何解决?
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-8-6 15:34 编辑 ]
发表于 2007-8-6 20:14:06 |Error| 显示全部楼层
有没做保温呢?最好说详细点工况
 楼主| 发表于 2007-8-8 15:39:06 |Error| 显示全部楼层
二楼的意思是烟气温度低了,所以才造成的灰尘结块?
在现场是做有保温的。除尘器现在正运行中,烟气中含硫量比较大,进入除尘器中的烟气温度应该在200℃以上。
发表于 2007-8-9 15:59:18 |Error| 显示全部楼层
加个一级沉降室,试试看
发表于 2007-8-9 16:19:50 |Error| 显示全部楼层
肯定是保温的密封不好
发表于 2009-10-23 15:10:43 |Error| 显示全部楼层
可以再灰斗下部安装气化板,可以起到防止粉尘结块的作用。其次就是要做好保温工作。
本身粉尘中含有CaO、SiO2化合物,如果壳体漏风率设计不到位的话,在人孔门以及壳体顶部会有漏水现象,水和化合物结合在一起导致结块现象也是一种可能性。
发表于 2009-11-17 18:43:35 |Error| 显示全部楼层
1,保温处理
2、设置灰斗加热器(电加热板、有蒸汽加热条件更好)
3、设置灰斗清堵装置(空气炮)
发表于 2009-11-17 21:15:36 |Error| 显示全部楼层
换个布袋除尘试一试。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.232395 second(s), 23 queries .
